Множество триггеров на один айтем: как га&
  • paran0id
    • Mar 2013
    Здравствуйте!
    Стоит задача - замониторить большое количество объектов по множеству возможных ошибок.
    Первоначально эту задачу я решал с помощью обнаружения и множества прототипов айтемов (на каждую возможную ошибку - один айтем, принимающий значение 0 или 1, и один триггер).
    Количество возможных ошибок и объектов наблюдения растёт. Получается уже несколько тысяч айтемов в совокупности. Выгядит не очень правильно, и не удобно в использовании, поэтому я решил на каждый объект наблюдения заводить по одному айтему, принимающему в качестве значения код ошибки или 0, если ошибок нет. Разным значениям айтема соответствуют разные триггеры.
    Одновременно может возникать несколько ошибок, и если триггер срабатывает на last()=N, при изменении одного ненулевого значения айтема на другое ненулевое, первый сработавший триггер будет гаснуть, а второй срабатывать. Мне хотелось бы, чтобы уже сработавшие триггеры не гасли до того, как значение айтема вернётся в ноль. Если бы в Заббиксе были отдельные выражения для выключения триггеров - это можно было бы легко реализовать.
    Как поступить в данной ситуации?
    Last edited by paran0id; 09-06-2016, 15:06. Reason: UDP: как-то странно сработало ограни&#
  • Kos
    • Aug 2015
    • 3469
    Originally posted by paran0id
    Одновременно может возникать несколько ошибок, и если триггер срабатывает на last()=N, при изменении одного ненулевого значения айтема на другое ненулевое, первый сработавший триггер будет гаснуть, а второй срабатывать. Мне хотелось бы, чтобы уже сработавшие триггеры не гасли до того, как значение айтема вернётся в ноль. [...]
    Первое, что приходит в голову, - это почитать про гистерезис и задать разные условия для ситуации, когда триггер ещё не сработал, и когда он уже в состоянии "проблема". Например:
    ({TRIGGER.VALUE}=0 & {server:item.last()}=N)  //включать триггер, если значение строго равно N
    or
    ({TRIGGER.VALUE}=1 & {server:item.last()}>0)  //если триггер включен, то удерживать его, пока возвращается любое значение больше нуля
