Пинг разных интерфейсов одного узла
  • AQS
    • Dec 2021
    • 62
    Есть узел данных с двумя интерфейсами.
    Необходимо пинговать обоих.
    Я могу выбрать интерфейс который будет пинговаться, но не могу создать второй элемент данных с колючем icmpping
    Как быть?
    (Разделение узла на два неудобно)
    Ну или как сделать тригер между узлами, на уровне шаблона, при условии что переменная часть имени второго узла засунута в макрос, или совпадает с переменной частью основного узла?
    Мне нужно проверять синхронность доступности сотни пар ip.(попарно, создавать 200 узлов и 100 тригиров вручную плохая идея.)
  • Kos
    • Aug 2015
    • 3469
    Почему не можете-то?
    Например, хотим генерировать проблему, если оба интерфейса не пингуются в течение 5 минут подряд:
    max(//icmpping,5m)=0 and max(//icmpping[{$SECOND_IP}],5m)=0
    Соответственно, перед этим прописываются два элемента данных типа "Simple check": icmpping (для первого интерфейса) и icmpping[{$SECOND_IP}] (для второго).
    Правда, макрос {$SECOND_IP}​ придётся определять для каждого из узлов сети.
    Начиная с версии 6.0, можно сделать умнее:
    • на основе внутренней метрики zabbix[host,discovery,interfaces] сделать правило низкоуровневого обнаружения, которое сгенерирует элементы данных icmpping[{#IF.CONN}]​ для каждого интерфейса (возможно, определённого типа, помеченными определённым тегом, с исключениями и т.п. - можно настроить по желанию);
    • создать вычисляемый элемент данных (уже обычный, не LLD), используя агрегированную функцию; что-то вроде:
    sum(last_foreach(//icmpping[*]))
    • по желанию можно прописать сюда же, например, выбор только элементов данных, помеченных нужным тегом (созданным правилом LLD).
    • триггер навешивать уже на этот элемент данных: когда он равен нулю, то пинги обоих интерфейсов были неуспешными.
