Ошибка миграции БД
  • aleksey.ishchenko
    • May 2020
    • 187
    Ошибка миграции БД
    Есть заббикс 4,4 БД с партиционированием на mariadb, делаю дамп базы и заливаю на ноый zabbix 6.0 с бд Mysql без партиционирования, но после залива дампа, который длится больше 8 часов,в логе сервера получаю ошибку
    [Z3005] query failed: [1054] Unknown column 'ha_failover_delay' in 'field list' [select unix_timestamp(),ha_failover_delay from config]​ , надо что-то в таблице БД править/?
  • Hamardaban
    • May 2019
    • 2714
    Т.е. вы дамп снятый с базы сервера версии 4.4 пытаетесь влить в базу со структурой от сервера 6.0?
    Без переработки структуры дампа (sql текста) для приведения к новой версии ничего хорошего не получится.
    Правильнее было сделать копию сервера 4.4 с базой, обновить до версии 6.0, запустить сервер чтоб он сконвертировал базу, выключить сервер и сделать дамп. И уж вот этот дамп заливать в новый сервер.
    • aleksey.ishchenko
      • May 2020
      • 187
      Дак тоже и получается, база не конвертируется в формат 6,0, сервер пишет ошибку
      • Hamardaban
        • May 2019
        • 2714
        Какую ошибку пишет при конвертации?
        • aleksey.ishchenko
          • May 2020
          • 187
          Я же писал в первом посте
          • Hamardaban
            Hamardaban commented
            ошибка при заливке дампа от 4 в 6 - это одно.
            а ошибка при обновлении базы при первом запуске обновленного сервера - это другое.
            если ошибки одинаковые - значит возьмите схему бд для 6 версии, найдите таблицу config и приведите текущую таблицу к этому виду (alter table и т.д.)
