Icmp пинг вторых (не дефолтных) интерфейсов
  • 668-010
    • May 2016
    Привет всем.
    Давно пользуемся zabbix в качестве мониторинга. Первоначально порядка больше года сидели на OpenSuSe+zabbix 2.2+MySQL. Стандартный образ. За год вникли во все хитрости системы, мониторинг узлов расширился. Нагрузка повысилась. Решили переехать и сделали по умному.
    Debian 8+ Zabbix 3.0 + PostgreSQL. Все возникшие проблемы перехода (личные шаблоны, карты, узлы, группы, разростание баз PostgreSQL) решили. Но осталась одна не решенная проблема. Никак не можем решить с ICMP вторичных интерфейсов на узле. Стандартный ICMP работает.
    К примеру удаленный шлюз имеет 3 интерфейса:
    1. Провайдер для VPN
    2. Провайдер для серфинга в инете
    3. Локалка
    Ранее на zabbix 2.2 был сделан шаблон Template ICMP Ping2 с итемами icmpping[{HOST.IP2}], и ICMP Ping3 с icmpping[{HOST.IP3}] добавляли 3 шаблона ICMP на узел и всё отлично мониторилось. При недоступности одного из интерфейсов (провайдера) сразу об этом узнавали.
    На zabbix 3.0 приблуда с макросами никак не работает на итемах icmpping[{HOST.IP2}] ошибка "Cannot send ICMP ping packets to this host."
    Стандартный ключ icmping работает, только на первый (дефолтный) интерфейс
    В настройках zabbix-server.conf выставлен параметр tmpdir=/tmp
    В этой директории можно видеть темповые файлы pinger в которых, списки ip для fping и при просмотре некоторых в списке промелькивает {HOST.IP2}, т.е. Макрос не передает ip интерфейса.
    Документация и многие примеры говорят что такая простая проверка должна работать, да она и работала.
    Есть ли какая либо информация? Просим помощи.
  • yukra
    • Apr 2013
    • 1359
    Обратите внимание, что нумерованный макрос вида {МАКРОС<1-9>} используется для того, чтобы сослаться на узлы сети в порядке в котором они следуют в выражении триггера. Таким образом, макросы {HOST.IP1}, {HOST.IP2}, {HOST.IP3} раскрываются в IP-адреса первого, второго и третьего узлов сети в выражении триггера с учетом того, что выражение содержит эти узлы сети. Кроме того, макросы {HOST.HOST<1-9>} поддерживаются в {узел_сети:ключ.функ(парам)} макросе в именах графиков. Например, {{HOST.HOST2}:ключ.функ()} в имени графика ссылается на узел сети второго элемента данных из графика.
    Вам же нужно написать LLD, которое вернет список ip-адресов машины и на основании этого сделать прототип айтема и триггера
    • 668-010
      • May 2016
      Originally posted by yukra
      https://www.zabbix.com/documentation...ed_by_location
      И как автообнаружение узнает IP адреса на машине, при условии что машина это тупой роутер с Dual-WAN?
      Проблема в том что на 2.2 работала макрос {HOST.IP2} в итеме. На 3.0 никак.
      • 668-010
        • May 2016
        Найдено временное решение
        В общем проблема всё еще в силе. Всё еще не понятно почему не работают встроенный макрос {HOST.IP2}, который свободно работал на Zabbix 2.2
        Решил немного другим образом.
        Вторые, третие IP узла можно мониторить по макросам. То есть вместо того чтобы засунуть второй или третий IP в список адрес хоста. Настройках макросов узла создаем макрос {$HOST.IP2} и приравниваем необходимому ИП-адресу.
        • 668-010
          • May 2016
          Применение {host.ip2}
          Тогда как применять {host.ip2}? И зачем он тогда нужен? т.к. даже в триггере он вместо того чтобы отображать второй ip узла он указывает *НЕИЗВЕСТНО*
          • shkiper
            • Mar 2016
            • 123
            т.е. удаленно, через vpn подключение, пингуете интерфейсы шлюза?
            может проще опрашивать состояние шлюза через snmp?
            с консоли debian пинги идут?
            • 668-010
              • May 2016
              Обясню проще. Удаленная точка имеет 3 ip:
              1. Интернет внешка
              2. Интернет внешка (резерв)
              3. Локалка (натянутая по VPN)
              ___
              С Zabbix сервера из консоли все пингуются.
              Но через fping шаблон ICMP не работает для вторых и третьих IP.
              Создавать несколько узлов для пинга интерфейса кажется глупым.
              Как уже писал выше, заббикс по какой непонятной причине не понимает свой стандартный макрос {HOST.IP2}. Вместо того чтобы подставить IP адрес вместо макроса он подставляет слово {HOST.IP2}
              ______
              Я пойму если в третьей версии заббикса убрали работоспособность этого макроса в итеме. Дык ведь он и в триггере не работает.
              • Kos
                • Aug 2015
                • 3439
                Насколько я могу понять из документации (цитату из которой на русском языке yukra приводил в первом же ответе, проверил на английском языке - написано то же самое), то предназначение макроса {HOST.IP2} - расширяться в IP-адрес второго хоста из триггерного выражения. Вы же, почему-то, ожидаете, что он должен расширяться во второй IP-адрес хоста (хотя этого никто не обещал). То, что оно как-то так работало во второй версии Zabbix-а - ну, мало ли: возможность недокументирована, полагаться на неё нельзя; вот, в третьей версии исправили. Если хотите, чтобы работало не так, как в документации, а так, как Вам хочется, - оформляйте Feature Request (ZBXNEXT), если Ваша "хотелка" будет востребована - вполне возможно, что её реализуют.
