Выставить триггер только на растущий график
  • Griboed0ff
    • Sep 2022
    • 153
    Коллеги, приветствую!
    Zabbix 4.2.8, обновить версию не имею возможности, поэтому нужно работать с тем, что есть.
    Появилась нужда выставить триггер на растущий график элемента данных. Сам эд это некая очередь на шине - оракловая база, мониторю потоки данных. Выглядит это примерно так, запрос в базу на количество сообщений и время первого сообщения в очереди. Изначально я выставил просто триггер, который срабатывал, если количество выше чем 5 и время первого сообщения в очереди старше 10 минут. Что должно было говорить мне о том, что очередь зависла. Но бывают ситуации когда очередь накопилась и разбирается, но медленно, что значит все ок.​ Как можно выставить триггер только на растущий график? То есть график должен идти только вверх без отступлений вниз. Ниже пример графиков, когда триггер сработал, но как видно, что есть отступы вниз, а это значит, что все ок. Click image for larger version  Name:	234.png Views:	0 Size:	39.7 KB ID:	467298Click image for larger version  Name:	123.png Views:	0 Size:	34.2 KB ID:	467297
  • Kos
    • Aug 2015
    • 3469
    Посмотрите на описание триггерных функций changecount(), monoinc() и monodec() (ссылка).
    Например, при помощи функции monoinc() можно легко создать условие "значение параметра постоянно растёт (или, как минимум, не уменьшается) в течение заданного времени", а при помощи changecount()​ можно задать менее строгое условие (например, из последних 50 значений не больше двух было меньше предыдущих).
    • Griboed0ff
      • Sep 2022
      • 153
      Извиняюсь, забыл уточнить, что версия Zabbix 4.2.8 и таких триггерных функций просто еще нет. Обновиться до 6 версии не планируется.​
      • Kos
        • Aug 2015
        • 3469
        С этого и надо было начинать
        Тогда ответ очевиден: задуматься об обновлении
        Помимо того, что версия 4.2.x уже давно не поддерживается (с осени 2019) и, соответственно, не содержит никаких исправлений с тех пор, так в новых версиях есть множество улучшений - упомянутые функции лишь малая часть этих улучшений.
        • Semiadmin
          • Oct 2014
          • 1626
          Сделать зависимый айтем с simple change в препроцессинге. Для него сделать триггер с count, считающий за период ненулевые значения (аналог monoinc strict) или любые значения (аналог monoinc weak) и сравнивающий полученное число с ожидаемым исходя из интервала обновления количеством значений за период
          P.S. А лучше сравнивать даже не с ожидаемым количеством, а с количеством значений мастер-айтема, добавив при этом проверку на свежесть данных
          • Griboed0ff
            • Sep 2022
            • 153
            К сожалению эта версия досталась мне по наследию от прошлых админов, там очень много кастомных решений, вплоть до пересборки стоковой версии с последующей компиляией пакета и большой кучи скриптов на разных языках. Ну и в как водится в лучших традициях, все это без документации. Как только я попытаюсь обновить данный экземпляр, сразу отвалится куча мониторинга. Так я с продом поступить не могу. Поэтому пока строю новую систему мониторинга в нормальной версии, приходится поддерживать старую.
            • Kos
              Kos commented
              Понятно, сочувствую. Тогда остаётся вариант, предложенный коллегой Semiadmin - он должен быть вполне рабочим (и зависимые элементы данных, и препроцессинг в версии 4.2 уже были). Если что-то пойдёт не так - можно вместо зависимого элемента данных сделать вычисляемый, сохраняя ту же логику.
          • Semiadmin
            • Oct 2014
            • 1626
            Сорри, перемудрил, проверка на свежесть данных тут может навредить, помешав закрытию триггера, когда очередь пойдет вниз. Так что, наверно, лучше сравнивать с ожидаемым числом.
            • Griboed0ff
              • Sep 2022
              • 153
              Ожидаемого числа нет, собираемые эд рождаются из lld. На шине тысячи очередей и становятся на мониторинг, если только там появились сообщения, снимаются с мониторинга когда час нет сообщений. Поэтому и сижу размышляю, как сделать универсальный прототип триггера, который подошел под все очереди.​
              • Griboed0ff
                • Sep 2022
                • 153
                Пока из идей использовать старые условия плюс forecast(). По идее когда график растет, то и прогноз должен быть на рост. Если не будет совпадать с прогнозом, а это должны быть моменты когда график идет вниз, то и триггер не должен срабатывать. Эту функцию еще не использовал, сижу вникаю как описать аппроксимацию, пока не очевидно.
                • Alex_UUU
                  • Dec 2018
                  • 541
                  Рост смотрится за определенный промежуток?
                  Например опрос раз в минуту, алармить надо, если проблема длится более 10 минут
                  Сравниваем мин за последнее время со значением 10 минут назад.
                  ЭД.min(#10)-ЭД.last(#10)=0
                  and
                  ЭД.last(#10)<ЭД.last(#1)
                  первая строка вычленяет, если график или растет или на месте
                  а вторая - что растет.
                  • Griboed0ff
                    Griboed0ff commented
                    Попробовал выставить по совету, жду когда случится проблема.
