​​Не работает "Действие" при 2-х условиях
  • confectioner
    • Aug 2023
    ​Добрый день.
    Прошу подсказать, с чем может быть связана моя проблема и правильно ли я понимаю логику работы "Условия" с оператором "И".
    Мне нужно чтобы при загорании нескольких триггеров на хосте заббикс агент менял значение файла с 0 на 1 и соответственно при решении проблемы обратно менял на 0.
    Делаю я это через "Действия", однако проблема заключается в том, что если я ставлю больше 1 триггера, никакое действие не выполняется. Если в условии стоит один триггер, оператор "ИЛИ", оператор "И/ИЛИ", то все работает как и задумано.
    Версия Zabbix 6.0.4.
    ​​Click image for larger version
ID:	468138Click image for larger version
  • Kos
    • Aug 2015
    • 3469
    Первый скриншот не виден.
    Но в целом, Действие - это реакция на событие. Например, событие "переход такого-то триггера в состояние ПРОБЛЕМА". Но каждое событие обрабатывается совершенно независимо от остальных событий. Типичная ошибка - пытаться в одном условии действия проверять, не вызвано ли событие одновременно несколькими триггерами: такое условие не выполнится никогда.
