Непонятно как работает мониторинг портов.
  • Isvet
    • Aug 2023
    Есть тупое устройство в котором открыто только один порт 8004.
    Создаю для него новый шаблон.
    Создаю новый элемент.
    Ввожу данные . Тип zabbix agent
    ключ net.tcp.port[,8004]
    Сохраняю
    Теперь создаю новый узел.
    Имя любое, выбираю шаблон который создал.
    Теперь вопрос: Какого агента и айпи мне выбрать?
    На устройстве нету агента который сказал об состояние порта.
    Могу забить агента zabbix сервере, но как он будет знать, что надо какой айпишник проверять.
    Перерыл весь интернет, так я не понял как это сделать.
  • Kos
    • Aug 2015
    • 3461
    Если тип элемента данных - Zabbix агент, то подразумевается, что на этом узле сети (именно на нём!) установлен агент Zabbix, который и будет выполнять проверку. Если не указывать IP, то по умолчанию подставляется 127.0.0.1 (см. документацию). Можно явно указать другой IP - например, агентом, запущенным на той же машине, что и сервер Zabbix, проверять какое-то другое устройство; но в этом случае: а) проверка всё равно будет привязана к тому хосту (узлу сети), на котором работает агент; б) это трудно шаблонизировать.
    Как альтернатива, можно использовать подобную метрику с типом элемента данных "Simple check" (простая проверка, ссылка) - например, net.tcp.service​ или net.tcp.service​.perf. В этом случае проверка будет выполняться Zabbix сервером или прокси, агенты не задействуются, а в качестве IP-адреса, если он не указан, будет подставляться IP-адрес либо DNS-узла сети. То есть, можно засунуть такой элемент данных в шаблон, и далее присоединять этот шаблон к нужным хостам - только для каждого их хостов перед этим определить свой сетевой интерфейс.
    Весь интернет перерывать не надо, есть же официальная документация, и даже (частично) её перевод на русский язык. Перевод, к сожалению, не всегда полный и актуальный; в случае сомнений лучше обращаться к английской версии.
