Фильтрация по тегу при выводе на карту элементов группы узлов сети
  • yaaaiii
    • Aug 2023
    Здраваствуйте! Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так, и каким образом осуществить задуманное. Использую Zabbix 6.4.3. При выводе на карту элементов группы узлов сети не отрабатывает фильтр по тегу (тег присвоен узлам сети) и выводятся все элементы группы узлов сети, не важно, есть у них этот тег или нет. А хотелось бы, соответственно, при выводе на карту разделить элементы из одной группы с разными тегами.
  • Hamardaban
    • May 2019
    • 2714
    Если не ошибаюсь - фильтр "тэги" не для отбора хостов, а для отображения проблем.
    В документации это прямо не сказано - вывод сделан на основе сопоставления разных статей в доках и опытов
    • yaaaiii
      yaaaiii commented
      Спасибо за ответ. Жаль, что это не работает так, как я себе представил
  • Kos
    • Aug 2015
    • 3469
    Да, именно так.
    В документации об этом упоминается, хотя и не настолько явно, как хотелось бы.
    В разделе "Добавление элементов" (ссылка), который относится к добавлению на карту любого элемента ("Группа узлов сети" - частный случай), говорится, что теги используются там,
    чтобы ограничить количество проблем, отображаемых в виджете.
