Резкий рост нагрузки на HistorySyncer при добавлении
  • samosvat
    • Jun 2015
    • 10
    Привет!
    Появилась проблема:
    Добавляю в заббикс 50 хостов (на каждом по 80...100 эл. данных) и заббикс начинает "тормозить" при работе с таблицей history_unit.
    Хосты мониторятся через прокси.
    Длятся тормоза примерно 30 минут - 1 час.
    Через час работа заббикса восстанавливается, но часто исторические данные за диапазон времени, когда были "фризы", оказываются рваные (пропуски на графиках).
    Так-же в этот диапазон времени срабатывают триггеры, которые считают значния исходя из времени: bla-bla.avg(10m)<100.
    Каких либо других тормозов нет - любые другие данные, которые завязаны на другие таблицы заббикс отдает без задержек (события, списки хостов...).
    Но вот последние данные или графики - как будто отрезало в этот момент времени. А когда все восстанавливается - данные дорисовываются.
    Как я понимаю проблема в том что заббикс не успевает вовремя записать данные в БД: нагрузка на хистори-синкер вырастает на 100% в это время. А через время нагрузка на него возвращается в норму.
    Судя по статистике в утилите innotop - работа в БД идет в основном с таблицами history_unit.
    На аппаратную составляющую не грешу - сервера должно вполне хватать:
    SSD 700GB x 2 шт в Raid1
    256Gb RAM
    60 ядер cpu
    БД 30Гб с партиционированием по дням, в том числе партиционирована и history_unit.
    Конфиги БД и Сервера ниже.
    Вопрос - куда копать, чтобы заббикс успевал писать в базу при пиковых нагрузках.
  • samosvat
    • Jun 2015
    • 10
    /etc/my.cnf
    # Percona Server template configuration
    [mysqld]
    collation-server = utf8_bin
    init-connect='SET NAMES utf8'
    character-set-server = utf8
    datadir=/var/lib/mysql
    socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
    # Disabling symbolic-links is recommended to prevent assorted security risks
    symbolic-links=0
    log-error=/var/log/mysqld.log
    pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid
    slow-query-log = 1
    slow-query-log-file = /var/log/mysql_sq.log
    long_query_time = 2000
    skip-name-resolve
    #innodb_flush_method = O_DIRECT
    innodb_flush_method = O_DIRECT_NO_FSYNC
    #sync_binlog = 0
    query_cache_size=32M
    query_cache_type=1
    innodb_file_format = Barracuda
    innodb_file_per_table = 1
    innodb_buffer_pool_size=200G
    innodb_page_cleaners = 8
    #innodb_buffer_pool_instances = 8
    tmp_table_size = 256M
    #innodb_tmpdir=/var/lib/mysql-tmp
    #tmpdir=/var/lib/mysql-tmp
    innodb_log_file_size=256M
    max_allowed_packet=256M
    default_password_lifetime=0
    bind-address = 0.0.0.0
    #enforce-gtid-consistency
    #gtid-mode=ON
    #log-bin = mysql-bin
    #server-id = 1
    innodb_flush_log_at_trx_commit = 0
    #expire_logs_days = 10
    event_scheduler = on
    max_connections = 10000
    # Remove leading # to set options mainly useful for reporting servers.
    # The server defaults are faster for transactions and fast SELECTs.
    # Adjust sizes as needed, experiment to find the optimal values.
    # join_buffer_size = 128M
    # sort_buffer_size = 2M
    # read_rnd_buffer_size = 2M
    /etc/zabbix/zabbix_server.conf
    LogFile=/var/log/zabbix/zabbix_server.log
    LogFileSize=100
    DebugLevel=3
    PidFile=/var/run/zabbix/zabbix_server.pid
    DBSocket=/var/lib/mysql/mysql.sock
    DBName=zabbix
    DBUser=zabbix
    DBPassword=PASSWD
    StartPollers=16
    StartIPMIPollers=1
    StartPollersUnreachable=8
    StartTrappers=16
    StartPingers=4
    StartDiscoverers=2
    StartHTTPPollers=4
    SNMPTrapperFile=/var/log/snmptrap/snmptrap.log
    HousekeepingFrequency=0
    CacheSize=1024M
    HistoryCacheSize=1024M
    HistoryIndexCacheSize=32M
    TrendCacheSize=32M
    ValueCacheSize=1024M
    Timeout=30
    AlertScriptsPath=/usr/lib/zabbix/alertscripts
    ExternalScripts=/usr/lib/zabbix/externalscripts
    Количество узлов сети (активированных/деактивированных/шаблонов)                621      301/220/100
    Количество элементов данных (активированных/деактивированных/неподдерживаемых)  25818    19415/6009/394
    Количество триггеров (активированных/деактивированных [проблема/ок])            13525    13356/169[154/13202]
    Количество пользователей (в сети)                                               65       4
    Требуемое быстродействие сервера, новые значения в секунду                      237.72
    • samosvat
      • Jun 2015
      • 10
      Скриншоты сюда прикладывать не удобно, мелкие шибко. Вот ссылки на них:
      1. Запросы в момент очередного фриза: https://www.dropbox.com/s/rmvderqzk5...56.27.png?dl=0
      2. InnoDB i/o: https://www.dropbox.com/s/79qk0vd5y0...56.39.png?dl=0
      3. Открытые таблицы: https://www.dropbox.com/s/e3xbteb5ov...56.56.png?dl=0
      4. Хистори синкер: https://www.dropbox.com/s/snp51dkexm...03.12.png?dl=0
      5. Запросов к БД: https://www.dropbox.com/s/1rw9fz81s7...03.28.png?dl=0
      6. Нагрузка на сервер (Zabbix+DB+Front): https://www.dropbox.com/s/hc5lp5ezr6...26.45.png?dl=0
      • glebs.ivanovskis
        • Jul 2015
        • 237
        Как выглядит использование value cache? Этот график должен быть в стандартных шаблонах.
        Я вижу запросы данных из базы за неделю. Обычно сервер старается не читать данные из базы, а хранить их в памяти. Исключение - при нехватке места в value cache он переходит в low memory mode, и это очень сильно сказывается на производительности.
        Процесс history syncer не только пишет исторические данные в базу, но и считает на их основе триггеры. Копайте в сторону того, какие данные провоцируют фриз (много данных по одним и тем же элементам данных, пересчёт большого числа триггеров, переполнение value cache...)
        • samosvat
          • Jun 2015
          • 10
          По тем 3 запросам, которые висят при "фризе":
          1 запрос - это метрика (itemid = 237823) которая формируется через LLD на одном из добавляемых хостов. Всего хостов 50..100, метрик у каждого 50...100 (в том числе и LLD). Итого в сумме добавляю от 2500 до 10 тыс метрик.
          Метрика:
          триггеры этой метрики (выделено):
          https://www.dropbox.com/s/tg5wac8b4t...ggers.PNG?dl=0
          Остальные 2 аналогичные. В триггерах вроде "криминала" нет.
          • samosvat
            • Jun 2015
            • 10
            Value cache
            Добавление хостов было в диапазоне (примерно) с пол первого до часа ночи, на графиках видны отклонения в это время.. но вот как их интерпретировать?
            Zabbix value cache, % free
            Zabbix value cache hits
            Zabbix value cache misses
            Zabbix value cache operating mode
            • samosvat
              • Jun 2015
              • 10
              Странно что он запрашивает историю по элементам данных за неделю, тогда как этих элементов данных вроде в базе быть не должно, это свежие с пылу с жару lld-метрики.
              Может раскрыть мысль по подробнее, не до конца понял: что значит "много данных по одним и тем же элементам данных"
              Спасибо!
              • glebs.ivanovskis
                • Jul 2015
                • 237
                Originally posted by samosvat
                Value cache
                https://www.dropbox.com/s/v4f2974ulr..._mode.PNG?dl=0
                Это интересные графики. Обращения к value cache происходят при вычислении триггерных функций. Hits - данные уже были в памяти, misses - данных в памяти не было и пришлось обратиться к базе данных. Время "затыка" history syncer'а совпадает с началом периода с большим числом misses. Процесс пересчёта триггеров получается долгим и это тормозит весь процесс синхронизации истории.
                Спасибо!
                Если в триггерной функции стоит недельный интервал, то и запрос будет про неделю. Случай новых метрик никак отдельно не обрабатывается. И насколько я знаю логику работы value cache, если в памяти данных за период не нашлось, он будет обязан обратиться к базе. (Может данных в памяти нет по причине недавнего рестарта?) Кстати, по графикам видно, что как только Zabbix "разобрался" в ситуации, следует пик value cache hits и падает загруженность history syncer'ов.
                Возможно такая логика работы value cache не идеальна, смело пишите ZBX/ZBXNEXT с жалобами/предложениями и описанием ситуации. А как временное решение проблемы я бы посоветовал не создавать 50 хостов сразу, растяните этот процесс, чтобы не создавать пиковую нагрузку. Если Вы не жалуетесь на быстродействие базы данных, то увеличение числа history syncer'ов тоже может помочь.
                "много данных по одним и тем же элементам данных" - если нужно обработать сразу много значений одного айтема, то они обрабатываются строго по одному в порядке очереди, чтобы сохранить причинно-следственные связи. Это медленнее, чем обработка значений "пачками".
