Дублирующиеся ключи при использовании п&
  • awakeman
    • Mar 2016
    Добрый день уважаемые знатоки, я недавно начал осваивать низкоуровневые обнаружение в заббиксе, но столкнулся с проблемой. Постараюсь кратко. Есть правило обнаружения сетевых интерфейсов для cisco catalyst 3750 коммутатора:
    discovery[{#IFDESCR}, .1.3.6.1.2.1.2.2.1.2]
    На основании этого правила, скажем, имеется прототип элемента данных, который создает элемент данных "описание_интерфейса":
    Имя прототипа: cisco interface $1
    Ключ: ifdescr3750[{#IFDESCR}]
    Snmp oid: .1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.{#SNMPINDEX}
    Это работает, создаётся нужный элемент данных, все ок. Однако при применении шаблона с этим правилом к другому свичу, возникает конфликт. Заббикс пишет что элемент данных с таким ключем уже существует. Это логично, ведь интерфейсы на цисках 3750 одни и те же. Вопрос. Какой параметр мне нужно добавить в прототип ключа, чтобы он был 100% уникален?
    Я пробовал прикреплять имя хоста, или дергать правилом обнаружения имя устройства - не помогло, скорее даже не получилось в виду отсутствия знаний и опыта.
  • Semiadmin
    • Oct 2014
    • 1626
    А это lld вы сами писали? Для цисок есть достаточно готовых шаблонов с lld, можно начать с них (правда, м.б., придется слегка переделать их для 3 версии заббикс). Заодно и посмотреть, как пишется lld через snmp. Кстати, почему бы не использовать MIB вместо OID? Насчет уникальности ключей, одинаковые ключи для разных хостов - это совершенно нормально, ключи должны быть уникальными только в рамках одного хоста.
    • yukra
      • Apr 2013
      • 1359
      а почему ключ {#IFDESCR}? Это ведь InterFace Description? Если будут 2 интерфейса с одинаковым десткипшеном (например с пустым), то это как раз сгенерирует одинаковые ключи в пределах одного хоста. Попробуйте использовать в ключе {#SNMPINDEX}
      • awakeman
        • Mar 2016
        Спасибо, в целом помогает, но есть косяк. В итоге мы имеем итемы
        cisco interfaces discovery: cisco in load 10032
        с ключами ciscoinload[10032]
        что ни разу не информативно.
        Помогло следующее:
        В правиле обнаружения в поле snmp oid вводим:
        discovery[{#SNMPVALUE}, .1.3.6.1.2.1.2.2.1.2]
        Тогда имя элемента данных должно быть cisco out load {#SNMPVALUE}
        И мы можем позволить себе ключ ciscooutload[{#SNMPINDEX}] вместе с snmp oid .1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.{#SNMPINDEX}
        То есть информацию про интерфейс мы будем брать из названия элемента данных, а уже содержание ключа в моём конкретном случае не играет столь большой роли. Всем спасибо за поддежку =)
        • yukra
          • Apr 2013
          • 1359
          cisco interfaces discovery: Cisco in load 10032
          В моей вселенной информативно должно быть имя айтема и имя триггера, а ключ айтема должен быть "технически правильным"
