web/веб неактивен
  • jnsvano
    • Feb 2013
    • 144
    web/веб неактивен
    Еще пытаюсь в версии 6.0 добавить простейшую проверку для web-сайта, но "web" в списке хостов всегда неактивен. Вот отрывок переводной документации:
    • Перейдите к: Настройка → Узлы сети (или Шаблоны)
    • Нажмите на Веб в строке с узлом сети/шаблоном
    Вот этот самый "Веб" показывается у всех хостов неактивным. Не понимаю, что нужно добавить.
  • Hamardaban
    • May 2019
    • 2714
    Читать лучше ангельскую документацию, а «добавить» нужно вот это: https://www.zabbix.com/documentation...web_monitoring
    • jnsvano
      • Feb 2013
      • 144
      Так там то же самое написано. И что добавить я пока не понимаю. До этого работал только с версией 5.x, а там таких проблем не было. Вот как выглядит у меня список хостов:
      • Kos
        • Aug 2015
        • 3469
        В данном случае заступлюсь за документацию: и в английской, и в переведённой версии написано верно.
        Читаем ещё раз:
        Перейдите к: Настройка → Узлы сети (или Шаблоны)​
        Повторяю: сначала Настройка​ (Settings), а не Мониторинг, и только потом Узлы сети (Hosts).
        • jnsvano
          • Feb 2013
          • 144
          Читаем ещё раз:
          Спасибо, уже понял, что не там смотрел
          • Hamardaban
            • May 2019
            • 2714
            Ни в коем случае не хотел принизить переводную документацию или обидеть людей которые тратят свой труд на очень нужное и полезное дело.
            Просто к сожалению русский перевод частенько отстает от оригинала. И можно долго искать то чего уже нет :-).
            А по сути топика коротко: прежде чем смотреть на WEB нужно его настроить (с этим же разобрались? :-) )
            • jnsvano
              • Feb 2013
              • 144
              Да, с этим разобрался сразу, когда понял, где конфигурировать
              • jnsvano
                • Feb 2013
                • 144
                Остался непонятным один вопрос, я сделал проверку для сайта, скажем www.microsoft.com, и сделал триггер типа "last(/www.microsoft.com/web.test.fail[avail-www.microsoft.com])<>0 , где "avail-www.microsoft.com" - название веб-сценария. Как теперь переписать его в виде макросов, чтобы можно было скопировать этот триггер на другие хосты ? Т.к. получаю ошибку "Incorrect item key "web.test.fail[avail-www.microsoft.com]" provided for trigger expression on "anothersite.dot.com".
