unknown metric для кастом параметров
  • jnsvano
    • Feb 2013
    • 144
    Zabbix 6.0, на хосте агент2, создал conf файл с кастомными параметрами, положил его в /etc/zabbix/zabbix_agent2.d/plugins.d/ (там где другие conf файлы уже лежат). На сервере все эти параметры показывает как "unknown metric".
    На агенте когда делаю команду, она работает:
    zabbix_agent2 -t my.parameter
    my.parameter [s|1706481220]
    Включил дебаг на агенте (агент в active mode) но также не вижу там упоминаний ни одного проблемного параметра.​
  • Hamardaban
    • May 2019
    • 2714
    После добавления userparameter агента перезапускали? В выводе zabbix_agent2 -p ваши параметры есть?
    попробуйте при вызове zabbix_agent2 -k my.parameter явно указать путь до вашего конфига (агента2! не отдельного созданного вами) - что получите?
    • jnsvano
      • Feb 2013
      • 144
      попробуйте при вызове zabbix_agent2 -t my.parameter явно указать путь до вашего конфига (агента2! не отдельного созданного вами) - что получите?
      1). перезапускал много раз
      2). zabbix_agent2 -p - параметров нет
      3). не понял как это сделать ("явно указать путь до вашего конфига (агента2! не отдельного созданного вами"). Я добавил UserParameter -ы напрямую в файл /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf , получаю ошибку в логах
      "cannot initialize user parameters: cannot register user parameter "< >": duplicate user parameter
      • Hamardaban
        • May 2019
        • 2714
        3) https://www.zabbix.com/documentation...oncepts/agent2 . ключик -с . Это относилось к попыткам протестировать из шела "zabbix_agent2 -k my.parameter -с полный_путь_к_конфигу"
        4) ошибка в логах понятна т.к. вы добавили userparam в 2 места сразу. - косвенно из этого следует что агент видит эти параметры...
        • jnsvano
          • Feb 2013
          • 144
          3) https://www.zabbix.com/documentation...oncepts/agent2 . ключик -с . Это относилось к попыткам протестировать из шела "zabbix_agent2 -t my.parameter -с полный_путь_к_конфигу"
          C ключом -c /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf -t <UserParameter> выдает также нормально результат.
          Вот я и не понимаю, файл *.conf c параметрами zabbix видит, но почему ошибка ?​
          • Hamardaban
            • May 2019
            • 2714
            Что-то такое было.... агент видит \ сервер нет. увы - к сожалению не вспомнилось...
            а тип агента какой указан в настройке ЭД?
            • Kos
              • Aug 2015
              • 3469
              Что происходит при попытке опросить с сервера данный агент с помощью утилиты zabbix_get?
              • jnsvano
                • Feb 2013
                • 144
                Как я понимаю, сервер и агент в разных подсетях, поэтому с сервера агент не виден, сервер видит только агент. Такое ведь возможно ? Поэтому агент в active mode.
                • Kos
                  • Aug 2015
                  • 3469
                  Да, возможно (зависит от вашей конфигурации).
                  Ладно, тогда не с сервера - с любой другой машины (хотя бы с той же самой, через 127.0.0.1); только убедитесь перед этим, что адрес той машины, с которой идёт опрос, прописан в конфиге агента (параметр "Server=").
                  • Hamardaban
                    • May 2019
                    • 2714
                    Пардон - глупость написал :"Что-то мне подсказывает что с активным агентом не будет работать Userparameter Хотя вроде должен судя по материалам на сайте производителя."
                    • jnsvano
                      • Feb 2013
                      • 144
                      Я не совсем понял, с какой "любой другой машины". Там где установлен агент ?
                      Если разрешить passive mode на агенте, то это работает:
                      zabbix_get -s 127.0.0.1 -t <UserParameter>
                      5794426278380
                      • Kos
                        • Aug 2015
                        • 3469
                        5794426278380
                        Да, с любой машины, где установлена утилита zabbix_get (обычно ставится вместе с агентом).
                        Ничего не перепутали? "-t" - это задать тайм-аут, а опросить метрику - "-k <ключ>".
                        Впрочем, если просто опечатались и на самом деле в ответ на запрос утилитой zabbix_get в ответ приходит нужное значение, то всё работает.
                        Где в таком случае проблема?
                        • jnsvano
                          • Feb 2013
                          • 144
                          Да, опечатка. Я для этого и спросил, потому что не понимаю где проблема Может ли это связано с active mode ? И почему я не вижу в логах агента (и по zabbix_agent2 -p ) эти самые UserParameter ?
                          • Hamardaban
                            • May 2019
                            • 2714
                            Остается увеличивать уровень легирования в агенте и смотреть что там интересного проскакивает связанного с userparameter
                            А часом на стоит фильтр DenyKey/AllowKey? Может под него попадают ключики?
                            • Kos
                              • Aug 2015
                              • 3469
                              #15
                              Тогда бы он утилите zabbix_get не отдавал.
                              • Hamardaban
                                Hamardaban commented
                                логично..........
