Можно ли на заббикс отправлять http Запросы get или post, как для траппера
  • zabbix777
    • Nov 2023
    • 70
    Здравствуйте
    Версия заббикса 6.4.12
    Обслуживаю ПО, которое при определенных событиях может формировать http-запросы (см. вложение). Можно ли на заббикс отправлять http Запросы get или post, как для траппера? Как это сделать? Если да, есть ли пример такого запроса для заббикс траппера?
  • Hamardaban
    • May 2019
    • 2714
    Если ПО обращается «куда то» с запросом - значит там его должны ждать/ слушать запросы/
    Если это «где то» - заббикс сервер ,то он умеет слушать запросы к своему api.
    Но что-то у вас не сходится с логикой - если ПО запрашивает - причем тут отправка заббиксом?
    • zabbix777
      • Nov 2023
      • 70
      Я вроде нигде не писал, что хочу заббиксом что-то отправлять. Отправлять будет ПО, но на заббиксе же надо создать элемент данных, насколько я понимаю, там есть два варианта zabbix_trapper и http-агент с функцией траппер. но я хотел пример какого нибудь http-запроса для заббикс траппера, чтобы заббикс его нормально смог принять и отобразить данные.
      • Hamardaban
        Hamardaban commented
        странноо... мне казалось что фраза звучала " Можно ли заббикс отправлять http Запросы get или post" а не "Можно ли на заббикс"....
        вот от этого и вопрос был.. видимо приглючилось
    • Alex_UUU
      • Dec 2018
      • 541
      Так вы сами ответили на свой вопрос:
      12 Траппер элементы данных (zabbix.com)
      Там есть ссылка та python-zabbix-utils/README.md at main · zabbix/python-zabbix-utils · GitHub
      А оттуда на
      3 Trapper items (zabbix.com)​
      Вот тут есть все описание​
                 "request":"sender data",
                 "data":[
                         "host":"<hostname>",
                         "key":"trap",
                         "value":"test value"
      • Kos
        • Aug 2015
        • 3469
        zabbix777, не слушайте невнимательных людей, они вас плохому научат!
        Если ваш софт умеет отправлять HTTP-запросы (GET или POST), то, чтобы их принять, нужно, чтобы кто-то поддерживал этот протокол на другой стороне, т.е. выступал бы в роли веб-сервера. К сожалению, сам Zabbix в роли веб-сервера выступать не умеет.
        Да, вы можете сформировать JSON, соответствующий описанию элемента данных с типом траппер; но для пересылки таких элементов данных используется не протокол HTTP, а другой (собственный протокол Zabbix, требующий своих собственных бинарных заголовков). По протоколу HTTP можно обратиться разве что к Zabbix API (вот там используется уже HTTP, или чаще - HTTPS), но там другая засада - Zabbix API позволяет делать изменения в конфигурации либо забирать какие-то объекты, но не позволяет засылать данные для обработки
        • zabbix777
          zabbix777 commented
          Благодарю за пояснение.
      • Hamardaban
        • May 2019
        • 2714
        Про будущее: а вот в 7 как раз реализовали передачу данных в zabbix через обращение к api !
        • zabbix777
          zabbix777 commented
          ну как 7-ой забббикс выйдит, тогда посмотрим.
      • zabbix777
        • Nov 2023
        • 70
        Добрый день хотел узнать появилась ли в 7-ом заббиксе функция принятия get запросов. Вроде функционал zabbix trapper расширился, но не понятно как этим пользоваться (https://www.zabbix.com/documentation...mtypes/trapper). от куда брать токен -header 'Authorization: Bearer 0424bd59b807674191e7d77572075f33' \, откуда itemid
        • Kos
          • Aug 2015
          • 3469
          Выдаётся в ответ на успешную аутентификацию (см. примеры здесь).
          Я бы для скриптов использовал токены (ссылка).
          • zabbix777
            • Nov 2023
            • 70
            Спасибо. Инструкции конечно не очень понятные для тех кто с апи мало работал, но немного помогли. Сильно помог более развернутый пример здесь, особенно момент от куда брать токен .
            Но все-таки не понятно откуда брать itemid, для такой команды:
            curl --request POST --url 'http://127.0.0.1/zabbix/api_jsonrpc.php' --header 'Authorization: Bearer ххх' --header 'Content-Type: application/json-rpc' --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"history.push","params" :[{"itemid":10362,"value":"1"}],"id":1}'. мне на эту команду выдается:
            {"jsonrpc":"2.0","result":{"response":"success","d ata":[{"error":"No permissions to referred object or it does not exist."}]},"id":1}. скорее всего я не оттуда itemid беру (см. 1.j[g). Нужно обязательно в базу лезть или есть какой-то другой способ?
            • Kos
              • Aug 2015
              • 3469
              В веб-интерфейсе Zabbix идёте в раздел Мониторинг -> Последние данные, выбираете нужный узел сети, отыскиваете для него нужный элемент данных и наводите мышкой справа на ссылку "График" или "История". В статусной строке вашего браузера отобразится URL этой ссылки, который включает нужный itemid:
              • zabbix777
                • Nov 2023
                • 70
                Спасибо. Вроде удалось настроить http-запросы через zabbix-траппер.
