Проблема с LLD при сосздании прототипа элемента данных
  • chicaragua
    • Mar 2024
    Всем привет, пишу снова, так как в прошлом топике сломалась вёрстка. Я обратился в саппорт и его просто удалили
    Итак.
    Zabbix 6.0.12
    Ломаю голову над следующей проблемой.
    У меня есть скрипт который определён в UserParameters
    UserParameter=LLD[*], /etc/zabbix/externalscripts/LLD.sh
    Скрипт возвращает мне JSON вот такого вот вида:
    sudo bash ./LLD.sh | jq .
      "camname": "cam1",
      "camid": "2998",
      "camimg": "1280"
      "camname": "cam2",
      "camid": "2999",
      "camimg": "1920"
    Далее я создаю правило обнаружения
    После чего я пытаюсь создать LLD макрос
    Но при нажатии Test мне ​​возвращается целиком весь JSON
    Причём здесь можно писать любую чепуху, типа $.sldkjdslkhf - результат тотже, JSON целиком.
    А вот если всё тоже самое сделать во вкладке Preprocessing, то тогда я получу лишь ожидаемые значения.
    Кто нибудь может подсказать что я делаю не так?​
  • Griboed0ff
    • Sep 2022
    • 153
    Попробуйте без[*], как обсуждалось тут: https://www.zabbix.com/forum/zabbix-...-an-lld-macros
    • Kos
      • Aug 2015
      • 3469
      Да, я пытался ответить в предыдущей теме, и при этом что-то пошло не так
      Смысл моего ответа был в том, что, как и пишет Griboed0ff, на вкладке "LLD macro" нужно упростить JSONPath до простого "$.camname".
      В предобработке шаг JSONPath не нужен. Дело в том, что предобработка обрабатывает всё входное значение (весь исходный JSON), а при работе правила обнаружения (и, в частности, подстановке макросов) указанный JSONPath применяется не ко всему исходному JSON-у, а к каждой строке по отдельности (т.е. к отдельному элементу его массива).
      • chicaragua
        • Mar 2024
        Я пробовал и $.camname - тот же результат. И в целом как бы можно лубую билеберду писать прсле $. и получать весь JSON в ответ. Я чую что дело в какой то мелочи, которую я скорее всего упустил.
        • Kos
          • Aug 2015
          • 3469
          Что значаит "пробовал"? При нажатии на "Тест" вам и должен возвращаться весь JSON. Правило обнаружения при этом работает, элементы данных по прототипам создаются?
          • Alex_UUU
            • Dec 2018
            • 541
            Топикстартер путает предобработку и LLD макросы.
            последовательность:
            1. Отрабатывает ключ (скрипт, запрос и т.д.)
            2. На сервер поступают данные от пю1 (в данном случае уписанный json)
            3. Сервер делает предобработку. (для указанного json) она не нужна
            4. Итоги направляет в lld макросы, и далее делает прототипы.
            Нажимая на кнопку ТЕСТ мы получаем итог первых 3 пунктов и все.
            Что надо:
            В LLD макросы написать
            {#CAMNAME} $.camname
            Ну и аналогично для других полей.
            И в прототипах использовать {#CAMNAME}.{#CAMID} etc/
            Хинт: если крипт выдает
            "{#CAMNAME}": "cam1",
            "{#CAMID}": "2998",
            "{#CAMIMG}": "1280"
            "{#CAMNAME}": "cam2",
            "{#CAMID}": "2999",
            "{#CAMIMG}": "1920"
            ТО LLD макросы можно не заполнять.
            • chicaragua
              • Mar 2024
              Нет, элементы данных по прототипам не создаются. А что делает "Тест" в прототипе данных? Просто там я тоже получаю целиком JSON.
              На всякий случай я сделал два макроса, как говорится и так и так.
              Но в обоих случаях когда я жму "Тест" - приходит весь JSON
              Так же я пробовал сразу макросы деать как описывал Alex_UUU и тоже ничего ​
              ​ Я же правильно понимаю, что при верной настройке у меня в Items сами появятся новые новые элементы данных?
              • Alex_UUU
                • Dec 2018
                • 541
                Тест в прототипах данных тестирует что будет, если на вход подать то, что соберет элемент данных.
                При правильной настройке дтскаверинга элементы данных, описанные в прототипе будут появляться автоматически. Или в "обнаружении" будет высвечиваться ошибка.
                • chicaragua
                  • Mar 2024
                  Тогда я не понимаю что я делаю не так
                  • Alex_UUU
                    • Dec 2018
                    • 541
                    Я не вижу ни одного прототипа.
                    Напиши в прототипе (если линух и разрешено выполнение system.run), например
                    Ключ system.run(echo {#CAMNAME})
                    Появится ли элемиент данных? Будут ли ошибки?
                    • Kos
                      • Aug 2015
                      • 3469
                      А я, в свою очередь, не очень понимаю, что вы хотите получить.
                      У вас в настройках прототипа элемента данных указан тот же ключ "LLD" (правда, с параметром), по которому в соответствии с вашими настройками UserParameter вызывается тот же самый скрипт LLD.sh, который при нажатии кнопки "Test" на прототипе выдает тот же самый JSON, который используется для дискаверинга. Т.е. всё работает в полном соответствии с вашими настройками.
                      Опишите подробнее, какого результата вы хотели добиться.
