Заббикс перестает мониторить узлы при до
  • voler
    • Feb 2014
    • 80
    Добрый день.
    Имеется сервер на базе core-i3 8 гб памяти.
    При достижении объема бд больше объема оперативной памяти заббикс перестает мониторить узлы. И почти все узлы становятся оффлайн. Узлов больше 3х тысяч, Количество элементов данных больше 30 тысяч.
    Подскажите возможно решить проблему без модернизация железа?
  • SolarW
    • Feb 2011
    • 41
    Нда уж...
    Ну а если по делу - заббикс случайно в логи ничего не пишет интересного когда перестает мониторить?
    • lentyai
      • Oct 2008
      • 29
      Для начала установите на сервере нулевой SWAP. Если он начинает на подобных высоконагруженных серверах использоваться, то производительность резко проседает. С нулевым же свапом проблема нехватки памяти будет ощущаться резче, но только до тех пор, пока вы ее не решите. А решается она просто (см. дальше)
      Далее, настройте БД так, чтобы она не использовала более 5-6 гигов памяти в вашем случае, а остальное оставьте Заббиксу.
      Далее все зависит от того, какая у Вас БД. Если MySQL, то облегчите ему жизнь используя партишионинг и маленькое время хранения данных - на больших по объему таблицах мускул начинает тупить.
      Как только связка Сервер-БД перестанут драться за память, то работать будет более стабильно.
      PS. Я знаю, что советы из разряда "Спасибо, Кэп", но для более подробных нужны конкретные значения настроек сервера.
