eventlog, регулярные выражения, вывод только нео
  • avplehanov
    • Jan 2017
    Всем привет!
    Осуществляется мониторинг журнала eventlog[Security,,,,4625,,skip] Отказ входа в систему.
    Вывод Value очень большой, усложняет читаемость лога, и по сути важна там только строчка Account Name:
    Каким образом можно вывести только Account Name: ? использовать Grep или скриптом? Кто то делал?
  • karik-himik
    • Oct 2015
    • 116
    Сам не пробовал, но первое что приходит в голову - на стороне сервера написать скрипт, который будет запускаться по событию, парсить последнее и через zabbix_sender отправлять только нужную строку в zabbix.
    Хотя подход явно не самый оптимальный, учитывая то, что иногда таких событий може генерироваться штук 50 в секунду.
    • Kos
      • Aug 2015
      • 3455
      Ну, это смотря куда вывести.
      Если речь идёт о том, что вывести надо в уведомлении (например, том, которое отсылается по e-mail), то, начиная с версии 3.2, появилась такая возможность как функции макросов. Там можно, например, из последнего значения вырезать нужный кусочек по регулярному выражению.
      • avplehanov
        • Jan 2017
        Скорее всего придется прикручивать анализатор логов типа Loganalalyzer или ELK чтобы разобраться в этой каше, раз стандартными средствами никак.
        Какой анализатор логов посоветуете?
        • avplehanov
          • Jan 2017
          Установил на этот же сервер Loganalyzer
          Надо указать где брать данные, а каком файле/таблицы
          Кто знает, где zabbix хранит эти данные (Windows eventlog)?
          • yukra
            • Apr 2013
            • 1359
            В таблице history_log скорее всего.
