Автообнаружение web-камер
  • scolzyashii
    • Feb 2017
    Всем привет.
    Входные данные:
    • сеть 10.10.0.0/16
    • web-камеры, кол-во ~ 100 шт, разных моделей (DLink -2103/930, Axis, Beward)
    • web-камеры не поддерживают SNMP
    • на них открыты порты 21/80/443/554. Комбинации портов могут быть различны, в зависимости от модели, но как правило это 80+443
    • просканировал Nmap'ом эти порты на предмет какого-либо параметра, по которому можно однозначно идентифицировать устройство. Nmap в описании служб на этих портах выдает в одной из строк "Camera" или "webcam"
    Суть проблемы: я не понимаю, каким способом можно опрашивать локальную сеть и однозначно идентифицировать web-камеры, чтобы в дальнейшем добавить в определенную группу уст-в, на которую распространяется конкретный шаблон.
    Если бы камеры поддерживали SNMP, тогда было бы все ясно.
  • Alexander1310
    • Aug 2016
    • 35
    Как вариант писать скрипт который будет заходит на камеру, парсить какой-нить уникальный параметр, собирать все воедино и отправлять на zabbix сервер.
    • scolzyashii
      • Feb 2017
      Допустим скрипт.
      - Тогда на выходе должны быть данные в формате json?
      - Какой инструмент использовать для запуска скрипта? Cron или что-то есть в заббиксе аналогичное?
      • Semiadmin
        • Oct 2014
        • 1625
        Очевидный уникальный параметр - mac, и по нему идентифицируется вендор. Можно попробовать привязать к шаблону.
        • scolzyashii
          • Feb 2017
          Мне кажется привязываться к маку тут не верно, т.к. Dlink выпускает кроме камер, коммуты, свичи аля dlink-dir100 и т.п.
          Получится, что все они будут рассматриваться как камера
          • Semiadmin
            • Oct 2014
            • 1625
            nmap в описании служб на этих портах выдает в одной из строк "camera" или "webcam"
            можно сделать фильтр
            • scolzyashii
              • Feb 2017
              Фильтр, можно.
              У меня не укладывается в голове, кто будет запускать данный скрипт? Сron на серваке, заббикс при происхождении какого-то условия/события или может еще какой-то способ есть?
              • Semiadmin
                • Oct 2014
                • 1625
                Задачка. Если использовать встроенное сетевое обнаружение zabbix, то там один критерий уникальности - ip. Второй вопрос - как мониторить устройства, где ни snmp, ни агента, ни wmi...
                Как вариант, не пытаться сделать каждую камеру отдельным узлом в zabbix с привязанным шаблоном, а использовать общий виртуальный хост, где для каждой камеры будет свой набор айтемов. Тогда можно написать LLD, которое будет запускаться, например, на сервере zabbix.
                • Alexander1310
                  • Aug 2016
                  • 35
                  Я лично за LLD, скрипт ходит сам собирает инфу и формирует json и посылает на zabbix сервер.
                  • yukra
                    • Apr 2013
                    • 1359
                    А какая конечная задача то?
                    Добавить все камеры в заббикс и пинговать их? Тогда по большому счету какая разница какая камера?
                    Или планируете писать скрипты, которые будут ходить на камеры через веб и делать там какие-то действия? Тогда самое логичное - парсить вебморду не только для действий, но и для определения модели камеры(производителя)
                    Зы идея с маком мне тоже не нравиться, там мы задетектим мак производителя сетевой карты, что в общем случае не равно производителю камеры.
                    • scolzyashii
                      • Feb 2017
                      Задача минимум:
                      - найти камеру
                      - добавить в заббикс
                      - мониторить доступность по icmp
                      - проверять авторизацию на web-интерфейсе
                      • araneon
                        • Apr 2016
                        • 28
                        Присоединяюсь к вопросу, тоже интересует данная тема.
                        Только у меня немного по проще.
                        Мне нужно найти все ups которые есть в сети.
                        Ups могут отдавать данные по snmp, но я не пойму как из автоматом все найти и добавить в определённую группу.
