NOTE в оповещениях.
  • Alex_UUU
    • Dec 2018
    • 541
    NOTE в оповещениях.
    Настроены медиатайпы, оповещения и все, вроде работает.
    В способы-оповещения параметры скрипта указано:
    {ALERT.MESSAGE}
    {ALERT.SENDTO}
    {ALERT.SUBJECT}
    В шаблонах сообщений все одинаково:
    Тип Проблема тема PROBLEM сообщение - куча всего необходимого
    Для Восстановления стоит тема OK для обновления - UPDATE
    Вроде все Ок.
    Но сработал триггер. ПРорблема висит, оповещение с сабжектом PROBLEM отработало.
    Но берем этот хост деактивируем (и активируем).
    И в какой-то момент (или при деактивации или при активации) опять вызывается действие, где в сабжекте
    PROBLEM
    NOTE: Escalation canceled: host XXXXXXXXX disabled
    Т.к. я у себя в скрипте обрабатываю ARGV[2] eq "PROBLEM"
    То этот NOTE, получвется добавлен в мессадже.
    Но я этого не просил.
    Вопросы:
    1.Куда добавляется этот NOTE, в какое параметр?
    2. Какие еще сообщения и при каких действиях могут добавляться автоматом?
  • Kos
    • Aug 2015
    • 3469
    Не уверен, что вполне понял ваши вопросы, но могу заметить, что отсылка подобных оповещений ("NOTE: Escalation canceled...") происходит в случае, если в настройках действия на срабатывание триггера был отмечен соответствующий флажок "Оповещение об отменённых эскалациях"/"Notify about canceled escalations" (см. скриншот, например, в документации здесь).
    • Alex_UUU
      • Dec 2018
      • 541
      Спасибо, скорее всего именно это.
      Но у меня версия 5.2 и там такой галочки нет :-(
      Как говорится, хрен с ним, важнее знать к какому полю (макросу) это цепляется. Чтобы выловить на стороне скрипта.
