Как слать траппер с мобильного телефона?
  • D.Frolov
    • Apr 2020
    • 95
    Есть задача - мониторить метрику на мобильном телефоне.
    1. Официального агента под Android нет
    2. Sender тоже нет
    3. В голову приходить мысль послать трапер, НО как...может кто подскажет и покажет примеры реализации такой задачи?
  • Alex_UUU
    • Dec 2018
    • 541
    Что-то с ходу не нашел в документации формат посылаемых данных, но насколько помню, там стандартный пост запрос. Можно отловить тспдампом, если в доках не найдешь.
    Или как вариант использовать что-то промежуточное.
    Например метрику скидывай на свой сервак, к кторому есть доступ, а потом заббиксом забирай оттуда.
    • Kos
      • Aug 2015
      • 3451
      Формат данных, пересылаемых Zabbix Sender-ом, описан здесь. И запросу, и ответу предшествует бинарный заголовок, описанный здесь.
      Начиная с версии Zabbix 7.0, для отсылки значений в качестве альтернативы можно использовать API - метод history.push (ссылка, english). Преимущество в том, что это стандартный HTTP/HTTPS запрос, легко реализуемый на любом языке программирования; в сочетании с аутентификацией по токенам (ссылка) отсылка одного или нескольких значений выполняется одним запросом.
      В обоих случаях тип элемента данных должен быть "Zabbix trapper".
      • D.Frolov
        • Apr 2020
        • 95
        Спасибо за толковый и полный ответ. (осталось понять что к чему))
        По HTTP/HTTPS я так понял такой порядок
        а. Создаем токен
        б. Посылаем POST запрос (где передаем данные)
        в. Вот документация - https://www.zabbix.com/documentation...e/history/push есть что нибудь более с примерами? Где заголовки авторизации видны или что-то более понятное?
        По просто пакету с заголовком
        Чем это послать можно? Куда оно пойдет, есть примеры практической реализации, мало расписано, как мне кажется?
        • D.Frolov
          • Apr 2020
          • 95
          Нашел ответ на первую часть вопроса про HTTP/HTTPS
          https://www.zabbix.com/documentation...r#sending-data (конечно надо пробовать, но уже что-то, что видно)
          • D.Frolov
            • Apr 2020
            • 95
            Я вот пытаюсь понять
            1. Есть zabbix sender, там
            zabbix_sender -z <server IP address> -p 10051 -s "New host" -k trap -o "test value"
            а. Имя хоста
            б. Имя элемента данных
            в. Значение элемента данных
            2.
            HTML Code:
            [HTML][CODE]curl --request POST \
                     --url 'https://example.com/zabbix/api_jsonrpc.php' \
                     --header 'Authorization: Bearer 0424bd59b807674191e7d77572075f33' \
                     --header 'Content-Type: application/json-rpc' \
                     --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"history.push","params":[{"itemid":10600,"value":"test value 1"},{"itemid":10601,"value":"test value 2"},{"itemid":99999,"value":"test value 3"}],"id":1}'​[/CODE]
            [/HTML]
            3. В пункте 2 нет имени хоста, куда это посылается, как его указать?
            • Kos
              • Aug 2015
              • 3451
              а. Имя хоста
              2.
              HTML Code:
              --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"history.push","params":[{"itemid":10600,"value":"test value 1"},{"itemid":10601,"value":"test value 2"},{"itemid":99999,"value":"test value 3"}],"id":1}'[/CODE]
              [/HTML]
              В пункте 2:
              а) куда слать (т.е. имя сервера Zabbix, аналог параметра "-z" утилиты zabbix_sender) - составная часть URL;
              б) имя хоста Zabbix, к которому относится элемент данных - тут возможны варианты: либо указать пару host и key (тогда сервер Zabbix найдёт его itemid), либо напрямую указать вместо этой пары один параметр itemid (он уникален в пределах сервера Zabbix, и сервер сам найдёт, к какому хосту этот элемент данных относится).
              • D.Frolov
                • Apr 2020
                • 95
                В пункте 2:
                Да, все получилось
                1. itemid можно узнать в панели zabbix -> Последние данные -> График -> Смотрим URL - /history.php?action=showgraph&itemids[]=51122 (как вариант, нахождения)
                2. Все получилось и сURL выклядит так -
                         --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"history.push","params":[{"host":"HostNameInZabbix", "key":"mobile_balance","value":"399"}],"id":1}'
                • PavelZ
                  • Dec 2024
                  • 172
                  Сравнительно несложный и многократно описанный в интернете способ передавать данные - это MQTT
                  • Kos
                    • Aug 2015
                    • 3451
                    Хм, а как MQTT связано с возможностью посылать данные с мобильного телефона, о чём спрашивал автор темы?
                    • PavelZ
                      • Dec 2024
                      • 172
                      Я имел ввиду, что zabbix agent2 может подписаться на mqtt и посылать метрику в zabbix.
                      Возможно, некоторые программисты знакомы с MQTT и уж точно кода реализующего можно найти много.
