Возможность использования регулярных выражения для SNMP discovery
  • surgeon_2022
    • Apr 2022
    • 56
    Всем привет,
    Есть ли возможность использовать regex для oid при SNMP discovery, например что-то вроде discovery[{#IFOPERSTATUS},1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.(9-10)]?
    На счет фильтров и preprocessing знаю, цель - не запрашивать лишние данные совсем для снижения нагрузки на свич
    Спасибо.
  • Answer selected by surgeon_2022 at 06-01-2025, 17:00.
    Kos
    • Aug 2015
    • 3469
    Originally posted by surgeon_2022
    Всем привет,
    Увы и ах, но чтобы подобная конструкция работала так, как вы описываете, regex должен обрабатываться на стороне свитча.
    Пока этого нет, единственная альтернатива для LLD - это при помощи SNMP-запросов забирать с устройства всю таблицу целиком и затем уже обрабатывать на стороне Zabbix'a (например, с помощью предобработки либо LLD-фильтров, где регулярные выражения поддерживаются) - но это именно то, как сейчас и реализовано.
    • Hamardaban
      • May 2019
      • 2714
      Напишу банальность: всё что в заббикс «можно» написано в документации.
      Остальное допиливается самостоятельно руками - код открыт.
      ЗЫ
      В современном мире преобладает принцип «использовал-выкинул» … так что «современный» ответ/совет : поменяйте свич.
      • Kos
        • Aug 2015
        • 3469
        Всем привет,
        • surgeon_2022
          • Apr 2022
          • 56
          Спасибо, так и думал, так как не смог найти что-то подобное. Тут предложили динамический OID, но, я так понял, там тоже целая ветка запрашивается в любом случае. Буду делать тогда отдельные itemы для каждого элемента данных, которые хотим получить. Нам всего-то нужно с двух портов получать данные.
