Мониторнг докер контейнера через system.run
  • nuserame
    • Feb 2022
    • 18
    Доброго дня
    Есть задача получать из докер контейнера номер версии приложения через system.run и сравнивать его с эталонной
    На хосте под учёткой заббикса команда выполняется быстро и без проблем, но из заббикса ничего не получается
    Сначала возвращал ошибку "Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied.", но после добавления пользователя заббикса в группу docker или выдачи напрямую прав к сокету через setfacl, получение данных начало отваливаться по таймауту
    Похожей проблемы нигде не нашёл и не понимаю, в какую сторону дальше копать
  • PavelZ
    • Dec 2024
    • 172
    Слишком медленно отдается ответ?
    по-моему, таймауты в современном агенте 3 секунды .
    Конечно, это можно поменять в настройках агента, но не больше 30 секунд.
    • nuserame
      • Feb 2022
      • 18
      На хосте это занимает пару секунд, а из заббикса не дождаться
      Причём даже если запросить docker-v или docker ps, т.е. дело в чём-то другом
      • PavelZ
        • Dec 2024
        • 172
        Но ведь zabbix agent просто вызывает команды. Причем, даже не по сети.
        что если переключиться на пользователя zabbix командой su, вызвать эти команды, отладить проблемы?
        • nuserame
          • Feb 2022
          • 18
          Именно из под него и проверял
          Вот поэтому и не могу понять, где может быть проблема
          • PavelZ
            • Dec 2024
            • 172
            Всегда есть возможность закинуть скрипт в sudo и тем самым кардинально решить вопросы с правами.
            По крайней мере, для диагностики
