Как получить имя диска в Zabbix на основании сработавшего по нему триггера
  • Kolmik
    • Jul 2024
    • 56
    Добрый день!
    Предположим у меня есть на мониторинге host с несколькими дисками, к хосту подключены шаблоны Linux by Zabbix agent active или Windows by Zabbix agent active, в зависимости от того какая операционная система на хосте. Пускай в примере будет Linux.
    На одном из дисков начало заканчиваться место и сработал триггер: rca-pg-96.guestrarus.local:/mnt/DB: Disk space is low (used > 90%)
    Как мне из этого триггера выцепить переменную с именем диска, чтобы дальше например это значение передавать в Action script​​ на этот триггер?
  • Kos
    • Aug 2015
    • 3469
    Если речь идёт о стандартных шаблонах Zabbix, то, вероятнее всего, нужные вам данные уже находятся в виде значений каких-то тегов (скорее всего, тега с именем "filesystem").
    В action script'е на значение тега можно сослаться с помощью встроенного макроса {EVENT.TAGS.<имя_тега>} (в данном примере - {EVENT.TAGS.filesystem}).
    • Kolmik
      • Jul 2024
      • 56
      Спасибо, получилось.
      А можно в сработавшем триггере помимо итема, по которому сработал триггер ещё дополнительно использовать value другого итема по данному хосту, который не используется в триггере?
      • Kos
        • Aug 2015
        • 3469
        Когда срабатывает триггер, генерируется событие. Имя этого события по умолчанию совпадает с именем триггера, но в настройках триггера есть отдельное поле - "Имя события", которое будет использоваться вместо имени триггера, если оно заполнено (ссылка, поиск по строке "Имя события"). Так вот, в этом поле можно использовать макросы выражений (ссылка), в которых, в свою очередь, можно ссылаться на значения других элементов данных (помимо тех, которые упомянуты в условии триггера). Здесь (ссылка) пример того, как это работает.
        • Kolmik
          • Jul 2024
          • 56
          Ну вот, грубо говоря, у меня по хосту сработал триггер о нехватке места на диске:
          rca-pg-224.guestrarus.local:/mnt/DB: Disk space is low (used > 90%)
          Я создал скрипт Manual event action, чтобы применять его вручную вот на таких триггерах, в который я передаю параметр {EVENT.TAGS.filesystem}, который содержит имя диска из этого EVENT, но мне так же нужно передать в скрипт ещё одно дополнительное значение итема, который не относится к данному эвенту:
          Получается это будет так?
          python3 /usr/lib/zabbix/externalscripts/test2.py {EVENT.TAGS.filesystem}​ {{SCSI.scsiinfo}.last()}​
          • Kos
            • Aug 2015
            • 3469
            [...ни хрена не видно...]
            python3 /usr/lib/zabbix/externalscripts/test2.py {EVENT.TAGS.filesystem} {{SCSI.scsiinfo}.last()}
            Разумеется, нет.
            Во-первых, приложить скрипншот у вас не получилось.
            Во-вторых, я отвечал на вопрос: "Можно в сработавшем триггере..." - там речь шла о триггере, а не об Action'е и не о скриптах. Но, на ваше счастье, и в оповещениях, и в скриптах макросы выражений использовать тоже можно (ссылка).
            Наконец, в-третьих, макросы выражений имеют другой синтаксис (ссылку я приводил).
            • Kolmik
              • Jul 2024
              • 56
              Разумеется, нет.
              Во-вторых, я отвечал на вопрос: "Можно в сработавшем триггере..." - там речь не шла триггере, а не об Action'е и не о скриптах. Но, на ваше счастье, и в оповещениях, и в скриптах макросы выражений использовать тоже можно (ссылка).
              1. Ещё раз пробую приложить скриншот итема.
              2. Вот по это ссылке https://www.zabbix.com/documentation...ression_macros для макросов выражений я беру пример:
              В качестве макроса выражения допускается только одна функция из следующего списка: avg, last, max, min, например:
              {?avg(/{HOST.HOST}/{ITEM.KEY},1h)}
              и переделываю под свои нужды:
              {?last(/{HOST.HOST}/{SCSI.scsiinfo})}
              И передача двух переменных в скрипт в итоге будет выглядеть так?
              python3 /usr/lib/zabbix/externalscripts/test2.py {EVENT.TAGS.filesystem} {?last(/{HOST.HOST}/{SCSI.scsiinfo})}
              • Kos
                • Aug 2015
                • 3469
                {HOST.HOST} - это встроенный макрос, который раскрывается в "техническое" имя хоста, на котором сработал триггер или к которому относится вручную запускаемый скрипт.
                А что такое {SCSI.scsiinfo}?
                • Kolmik
                  • Jul 2024
                  • 56
                  У меня на хосте в конфиге агента есть userparameter:
                  UserParameter=scsiinfo,lsscsi
                  А со стороны темплейта создан под это значение итем, который имеет имя SCSI и key - scsiinfo, который получает инфу с этого UserParameter
                  • Kos
                    • Aug 2015
                    • 3469
                    То есть, мысль о том, что вместо конструкции {SCSI.scsiinfo} (где SCSI - это имя элемента данных, а scsiinfo - ключ того же элемента данных) должно что-то подставляться, - это Вы сами нафантазировали, или, всё же, эта мысль на чём-то основана? Можете привести ссылку на документацию (я в обоснование своих рекомеднаций такие ссылки приводил)?
                    • Kolmik
                      • Jul 2024
                      • 56
                      Да, это я сам нафантазировал, предположил что так должно быть, документация местами для меня сложна для понимания. Вы дали ссылки, на основании них я не могу разобраться и догадаться как должно быть.
                      • Kolmik
                        • Jul 2024
                        • 56
                        Тогда получается будет так?
                        {?last({ITEM.KEY})}
                        Но тогда я не понимаю как указывать какой именно итем мне нужен.
                        • Kos
                          • Aug 2015
                          • 3469
                          Попробуйте для начала так:
                          {?last(/{HOST.HOST}/scsiinfo)}
