Рваные графики Cisco ASA
  • neo32
    • Nov 2013
    • 149
    Здравствуйте.
    Мониторю Zabbix'ом, Cisco ASA, получаю рваные графики. Канал в целом везде нормальный, да и раньше нормально работало. для мониторинга использую шаблон взятый отсюда https://share.zabbix.com/network_dev...-asa-discovery
    данные собираю по snmpv3.
    гуглил различные варианты почему вообще они могут рваться, первое что пришло в голову, посмотреть в сторону 32 и 64 битных счётчиков. Но ситуация такова, что графики рвутся и в таких параметрах как "ConnectionInUse" или к примеру "CPU Utilisation avg last 1 min", а они как я понимаю 64битными быть не могут..
    В очередях периодически мелькают snmpv3 очереди итемов от этих АС.
    в логах по проблемным железкам выдаёт:
    3898:20170524:065940.606 temporarily disabling SNMP agent checks on host "ASA-OTR": host unavailable
      3904:20170524:065945.557 enabling SNMP agent checks on host "ASA-OTR": host became available
      3883:20170524:070010.525 SNMP agent item "ifInOctets[Adaptive Security Appliance 'Ethernet0/3' interface]" on host "ASA-OTR" failed: first network error, wait for 15 seconds
      3796:20170524:070040.225 temporarily disabling SNMP agent checks on host "ASA-OTR": host unavailable
      3788:20170524:070115.224 enabling SNMP agent checks on host "ASA-OTR": host became available
      3830:20170524:070115.338 SNMP agent item "ifInOctets[Adaptive Security Appliance 'Ethernet0/0' interface]" on host "ASA-OTR" failed: first network error, wait for 15 seconds
      3843:20170524:070120.243 resuming SNMP agent checks on host "ASA-OTR": connection restored
      3791:20170524:070145.248 SNMP agent item "ifInOctets[Adaptive Security Appliance 'Ethernet0/2' interface]" on host "ASA-OTR" failed: first network error, wait for 15 seconds
      3797:20170524:070220.135 resuming SNMP agent checks on host "ASA-OTR": connection restored
      3783:20170524:070245.296 SNMP agent item "ifInOctets[Adaptive Security Appliance 'Ethernet0/3' interface]" on host "ASA-OTR" failed: first network error, wait for 15 seconds
    В списке устройств, если фильтрануть по АСАм, они с различной периодичностью становятся красненькими и пишет "Timeout while connecting to ..."
    Подскажите пожалуйста в чём может быть проблематичность ?
    UPD. Выяснил ещё одну деталь, проблема кроется не только в устройствах Cisco ASA, а в целом с устройств, данные с которых получаются по SNMPv3. Такая же проблема и на PDU и на свичах Cisco.
  • Kos
    • Aug 2015
    • 3469
    Трудно говорить что-то конкретное, когда не указана версия используемого Zabbix-сервера. Могу только сказать, что в линейке 3.x было довольно много изменений, относящихся к улучшениям работы по SNMP.
    Чисто теоретически, могу предположить, что может не хватать поллеров на Zabbix-сервере (или Zabbix-proxy, если устройства мониторятся через него), либо используются слишком короткие тайм-ауты (по умолчанию - 3 или 4 секунды, в зависимости от версии Zabbix). И то, и другое выставляется в конфиге Zabbix-сервера (либо Zabbix-прокси), считывается при старте соответствующего демона.
    Ну, ещё может быть проблема с bulk requests, но это маловероятно: всё-таки, в последних версиях этот механизм уже достаточно "вылизан".
    А начал бы я, всё же, в любом случае с замены 32-битных счётчиков 64-битными там, где это возможно (например, трафик на интерфейсах).
    • neo32
      • Nov 2013
      • 149
      Простите, привык уже что у нас последняя версия зачастую стоит..
      3.2.6 версия сервера
      поллеров для эксперимента вкрутил 200 штук.. хотя не уверен что ему столько нужно:
      булки я во время разбирательств с АСАми вырубил на них.
      счётчики 64 включил, там где это возможно, результата не дало.
      таймауты выставил на макс - 30 сек..
      Возможно стоит поглядеть в сторону Unreachable delay, Unreachable period и Unavailable delay, но я честно говоря не знаю как их лучше крутить..
      • neo32
        • Nov 2013
        • 149
        Upd.
        Вот кстати то, как у меня выглядит один из графиков по интерфейсу для параметра OutOctets:
        Согласитесь страшно выглядит?))
        • Kos
          • Aug 2015
          • 3469
          У меня выглядело аналогично для гигабитных и 10Г-интерфейсов при использовании 32-битных счётчиков. После перехода на 64-битные - нормализовалось. Там важно не только включить новые счётчики, но убрать старые. Если счётчики менялись в шаблоне и правилах дискаверинга интерфейсов (где они обычно и расположены), то надо дождаться, пока отработает этот дискаверинг (и убедиться, что они таки заменились).
          Надо смотреть график их использования (Zabbix data gathering process busy % из стандартного шаблона) и ориентироваться по нему и по соседнему (Zabbix internal process busy %). Может, ещё какие процессы CPU сервера отъедают или базу данных сильно грузят (housekeeper, например).
          Тайм-ауты я бы для начала ставил бы без фанатизма, секунд 8-10.
          • neo32
            • Nov 2013
            • 149
            to Kos
            Отсоединял с очисткой, подсоединял заново.. результата не дало, и как я уже ранее говорил, такие параметры как "кол-во соединений" и "утилизация CPU за минуту", также отображаются в "рваных" графиках..
            Вот на всеобщее выставляю свои графики
            • neo32
              • Nov 2013
              • 149
              А вот второй
              Какой диагноз можно поставить глядя на это ?
              UPD:
              Ещё заприметил, что как только отсоединяю шаблоны ASA Discovery, от наблюдаемых железок, с очисткой, то есть перестаю мониторить их вовсе, очередь уменьшается, ставлю на мониторинг вновь, очередь опять растёт, как раз по параметрам ASA's .
              • yukra
                • Apr 2013
                • 1359
                to Kos
                [/IMG]
                zabbix poller - минимум 8%, максимум 100. Как по мне, так это не нормально. У меня этот же параметр тоже конечно скачет, но от 30 до 65%, и то я понимаю причину + unreachable poller должен всегда быть ровно в ноль и не капли больше.
                Нет, если у вас работы по переконфигурированию, авария с потерей связи до части агентов или что-то типа того, то ок естественно будет не ноль, но во время, когда "все работает штатно" он не должен быть отличным от нуля.
                Вот для примера мой аналогичный график, при этом я знаю причину того, что у меня unreachable poller и zabbix poller скакал - я на препроде один сервис мучал не выключая его из мониторинга, и часть метрик действительно были недоступны из-за выключенных служб.
                • neo32
                  • Nov 2013
                  • 149
                  Сегодня с утра, график вот такой, за последние 6 часов.
                  Извините, но как по Вашему, в чем у меня может быть проблема ?
                  У нас конечно не всё идеально с каналами связи, но не настолько чтобы не достукиваться до железок которые стоят в 1ом здании с Zabbix сервером или до которых канал 10 мегабит..
                  Я просто ума не приложу, что у меня конкретно может быть не так..
                  Кстати, про поллеры, Zabbix у меня сам начинает ругаться "Zabbix poller processes more than 75% busy", когда значение в zabbix_server.conf стоит меньше 140-150.
                  UPD: Хочу заметить, что логи все засыпаны сообщениями об ошибках типа "first network error, wait for 15 seconds" и "another network error, wait for 15 seconds", а затем "connection restore". Может кто то подсказать изза чего такое ?
                  UPD2: https://www.zabbix.com/forum/showthread.php?t=26286
                  Нашёл похожую проблему за 2013 год, чувак понадеялся на версию 2.2 , но у нас то 3.2.6)) этот этап уже позади
                  UPD3: Клонировал шаблон с переделкой на SNMPv2 и прописал на Cisco ASA доступ по SNMPv2 для сервера zabbix, прикрепил шаблон, посмотрел - Вердикт: графики строятся отлично, без каких либо разрывов.
                  Остаётся не понятной ситуация с SNMPv3. Почему же при опросе устройств по этой версии протокола, происходят постоянные дисконнекты железок и их не опрашиваемость.. ?
                  • sadman
                    • Dec 2010
                    • 1611
                    upd: Хочу заметить, что логи все засыпаны сообщениями об ошибках типа "first network error, wait for 15 seconds" и "another network error, wait for 15 seconds", а затем "connection restore". Может кто то подсказать изза чего такое ?
                    Подозреваю, что смысл такой: железка не ответила первый раз, второй, потом очухалась. Может слишком много запросов к ней по smnp - вот не все сразу и обслуживаются.
                    • Kos
                      • Aug 2015
                      • 3469
                      У SNMPv3 больше накладные расходы (на обработку логина/пароля, аутентификации/авторизации, шифрование и т.п.). При большом количестве запросов это может подгружать процессор устройства, который занимается обслуживанием SNMP-запросов (замечу, что на свитчах это, как правило, отдельный чип, нежели те, которые занимаются непосредственно свитчеванием - т.е. форвардингом пакетов). В результате часть запросов просто игнорируется (что, строго говоря, по протоколу вполне допустимо).
                      Обычно помогает опрос в bulk-режиме, при котором сразу много запросов группируются в один. У Вас, помнится, этот режим как раз был выключен.
                      • neo32
                        • Nov 2013
                        • 149
                        To Sadman
                        to Kos
                        Большое спасибо за ответы, про то что железка не успевает я немного не учитывал и попробую всё же включить на особо проблемных железках bulk. Спасибо Вам.
                        • Nagainos
                          • Oct 2016
                          • 46
                          Похожая проблема, что и у топикстартера.
                          Часть железа выпадает с сообщением "snmp_build: unknown failure" через час после запуска zabbix-server'а и как итог - рваные графики.
                          В итоге прикрутил костыль - перезагружаю zabbix-server раз в час и планирую съехать на версию 3.0 в надежде что это поможет.
                          - SNMPv2
                          - Использую только номера OID'ов, без записи текстом.
                          - На счёт 64битных счётчиков - лично мне не помогло, хотя нагрузка на гигабитные сетевые интерфейсы стала считаться точнее.
                          - Bulk запросы пробовал включать/выключать, не помогло.
                          PS. Из странного - не всегда получается корректно рестартануть zabbix-server, часть дочерних процессов не завершается при сигнале SIGTERM в мастер-процесс и остаётся "работать" тем самым мешая systemd поднять zabbix-server.
                          • Nagainos
                            • Oct 2016
                            • 46
                            to sadman
                            to kos
                            Вам удалось найти причину проблемы?
                            • neo32
                              • Nov 2013
                              • 149
                              #15
                              Здравствуйте.
                              Вы знаете, по факту нет, выяснить в чём трабла с технической точки зрения или найти какие то неопровержимые док-ва, что железки не успевают обрабатывать шифрованный snmpv3 трафик, НЕ УДАЛОСЬ
                              Выходом нашли по новой переводить интересующие железки (а их дохрена ), на версию snmpv2
