Почему серве заббикса при старте удаляет pid-файл? И выдает поэтому ошибку
  • laeda2016
    • Jul 2025
    Активируешь сервер, он стартует и выдает ошибку - судя по логам, что проблема в pid-файле, не хватает уровня доступа, хотя я пробовла всякий ,включая 777. Если создать его вручуню, то он все равно удаляется при запуске сервера. Получается какой-то замкнутый круг. Сервер на одной и той же тестовой вируталке с базой sql, база активна, все схемы подгружены, доступ у юзера тоже есть.
    Прошу не кидаться тапками - это моя первая настройка
    Может кто-то задаст наводящие вопросы и я просто не вижу элементарных вещей куда смотерть и где что прописать?
  • Kos
    • Aug 2015
    • 3469
    О каких именно логах идёт речь?
    Могу предположить, что в связи с тем, что в современных Linux'ах для запуска демонов практически везде используется подсистема systemd, то ругань на отсутствие pid-файла можно видеть в выводе команд "systemctl status имя_юнита" либо "journalctl -u имя_юнита". Если дело ограничивается этим, то такие сообщения, как правило, можно игнорировать: они свидетельствуют лишь о том, что systemd, запустив процесс, соответствующий ему pid-файл обнаружило не сразу. Напрягаться следует в случае, если такое сообщение повторяется несколько раз подряд, либо когда оно приводит к тому, что systemd, не дождавшись появления pid-файла, принудительно прибивает запускаемый процесс (посчитав его зависшим) для того, чтобы перезапустить заново. К сожалению, такое иногда бывало при первом запуске сервера после апгрейда (когда у сервера Zabbix некоторе время уходит на обновление формата базы данных, прежде чем он приступает к штатной работе).
    В любом случае, прежде чем поднимать тревогу, следует, во-первых убедиться в том, что после запуска сервера этого pid-файла и в самом деле нет, а во-вторых - посмотреть на лог-файл, который ведёт сам сервер Zabbix.
    • laeda2016
      • Jul 2025
      Спасибо, проблема решилась пересборкой zabbix server на чуть более новую версию
