Сотовый график
  • DmiRials
    • Jul 2025
    • 11
    Сотовый график
    Добрый день. Я пытаюсь создать сотовый график с отображением занятости дисков в система.
    Я добавил 2 элемента данных: Но при сохранении графика он выдает все эти показательни коректно но не отображается для какого диска этот показатель.
    Я пытался добавить в расширенные настройки графика параметры:
    Диск {ITEM.NAME:1}: {ITEM.LASTVALUE}%
    Диск {$DISK_NAME}: {ITEM.LASTVALUE}%
    Диск {ITEM.KEY:regex:"vfs\.fs\.size\[(.*?),pused\]|\1"}: {ITEM.LASTVALUE}%
    Диск {INVENTORY.DISK_C}: {ITEM.LASTVALUE}%
    Но названия диска он так и не хочет выводить.
    Можете подсказать что можно еще попробовать для вывода названия диска?
  • Answer selected by DmiRials at 18-07-2025, 18:48.
    Kos
    • Aug 2015
    • 3469
    Originally posted by Pochinok
    Сделал все на коленке, просто увидел данный пост, то же захотелось сделать на пару серверах данный момент, Kos сделал очень быстро, особо не ругайтесь
    У вас, видимо, используется оригинальный шаблон, где имена элементов данных, относящихся к обнаруженным дискам, названы по-английски ("Free space..."), поэтому моё регулярное выражение, предназначенное для автора этой темы, у вас не работает (там используется русский текст).
    Вот универсальный вариант, который вместо имени элемента данных использует его ключ:
    {{ITEM.KEY}.regsub("^vfs.fs.size\[([^,]+),.*",\1)}
    {HOST.HOST}​
    Попробуйте подставить в поле "Text" для первой метки в настройках виджета.
    Кроме того, у вас тип данных для этих элементов данных указан как "Numeric (unsigned)", т.е. целое число (хотя реально для процентов отдаётся число с плавающей точкой).
    Либо поменяйте тип данных, либо в виджете укажите для второй метки "Decimal place: 0" (нет смысла выводить две цифры дробного числа, если оно целое).
    Я так понимаю чтоб цвета отображались, надо в Threshold указывать ключ или макрос какой-то для отображения?
    Thresholds работают снизу вверх (и указанные вами пороговые значения автоматически сортируются от меньшего к большему).
    Если полученное значение строго меньше наименьшего порога, то ячейка отрисовывается с цветом фона, который задан в параметре "Background color". По умолчанию там указано "D", что в большинстве случаев означает светло-серый. Я у себя часто заменяю это светло-зелёным цветом, который ассоциируется с понятием "спокойно, всё в порядке"
    Когда значение достигает какого-то порога (или превышает его), то цвет фона соответствующей ячейки будет подсвечен цветом, заданным для этого порога. Если пороговых значений указано несколько, то - максимального порога из тех, которых значение достигло.
    В вашем же случае, наверное, логика должна быть обратной, т.к. отображается не занятое, а свободное место (в процентах). То есть, по умолчанию (когда этих свободных процентов осталось мало) должен светиться цвет опасности (красный), а при превышении порога - меняться на более нейтральный и спокойный.
    Например, если для вашего случая "Background color" выставить в красный, и добавить порог "20" с жёлтым цветом и порог "40" со светло-зелёным, то значение "22%" должно будет подсвечиваться жёлтым фоном, а "46%" - зелёным.​​
    • Kos
      • Aug 2015
      • 3469
      Сотовый график - прекрасная вещь, позволяющая охватить одним взглядом сразу же множество данных, но имеет свои недостатки, главным из которых (для меня лично) является то, что форма ячейки близка к кругу и, как следствие, длинные данные тут же просто урезаются (нет механизма, например, отмасштабировать шрифт или автоматически разбить на несколько строк). Поэтому желательно выводимые данные иметь как можно более короткими.
      Что же касается практики, то в одной ячейке можно вывести два вида данных (primary label и secondary label), причём в качестве secondary label, как правило, выводится значение какого-то элемента данных (обычно - число, хотя и не обязательно), а вот что будет выводиться в качестве primary label - можно довольно гибко кастомизировать. В нашей практике чаще всего в качестве primary label мы выводим какую-то часть названия элемента данных, наиболее существенную (отличающую конкретно этот элемент данных от остальных), поскольку общую для всех (для данного графика) ячеек часть можно вынести в заголовок виджета. Для вывода названия элемента данных удобно использовать встроенный макрос {ITEM.NAME}, а чтобы извлечь из него только нужную часть - можно использовать макрофункцию regsub().
      Например, для вашего примера можно было бы настроить следующим образом:
      • Show header: отмечено;
      • Name: Использование дискового пространства
      • Show: отмечено и "Primary label", и "Secondary label"
      • Advanced configuration: раскрыто;
      • Primary label:
        • Type: Text
        • Text: {{ITEM.NAME}.regsub("^(.+) Использование пространства",\1)}
      • Secondary label:
        • Type: Value
      Ну и, когда это заработает, можно ещё пороговых значений насандалить по вкусу (чтобы меняющимся цветом фона сразу подсвечивать те ячейки, которые требуют внимания).
      • DmiRials
        • Jul 2025
        • 11
        Да именно так Я и настроил.
        Я убрал названия серверов, для безопасности. Но теперь у меня это выглядит вот так спасибо что вашу помощь
Name:	Снимок экрана 2025-07-14 143914.png
        • Kos
          • Aug 2015
          • 3469
          Названия серверов при необходимости тоже можно выводить (например, с помощью макроса {HOST.HOST}).
          Кстати, неочевидный момент: значение в поле "Text" для метки с типом "Text" может быть и многострочным.
          Например, можете попробовать указать там так (в две строки):
          {HOST.HOST}
          • DmiRials
            • Jul 2025
            • 11
            {HOST.HOST}
            Да по умолчанию он выводит название хоста.
            В итогу получилось вот так:
            {HOST.NAME}
            Так же у меня есть отдельный виджет для synology и заполнености памяти
            Я правда обратился к ИИ за помощью в написании для него шаблона, на примере вашего.
            {HOST.NAME}
            {{ITEM.NAME}.regsub("^Storage Used on (.+?) \(.*\)$", "\1")}
            И получилось вывести вот такой параметр.
            Может быть кому-то понадоибтся это​
            • Pochinok
              • Oct 2024
              • 114
              А у меня почему-то не отображается обозначение дисков C D и тд. Название и % показывает и все. и цветовую палитру по заполняемости пространства
              • Kos
                • Aug 2015
                • 3469
                Ну покажите, что за элементы данных вы выводите и как настраиваете виджет - возможно, сможем помочь.
                • Pochinok
                  • Oct 2024
                  • 114
                  • Kos
                    • Aug 2015
                    • 3469
                    {HOST.HOST}​
                    • Pochinok
                      • Oct 2024
                      • 114
                      Спасибо,все получилось, все отображается, и цвета тоже, только вот этот момент не совсем понял. >
                      можете показать или сказать где именно вторая метка идет?
                      • Kos
                        • Aug 2015
                        • 3469
                        Вот здесь:
                        • Pochinok
                          • Oct 2024
                          • 114
                          Вот здесь:
                          уже не по глазам,извиняюсь за глупый вопрос, да все отображается корректно, дальше будем экспериментировать, Kos как всегда низкий поклон вам за помощь и за уделённое время
                          • DmiRials
                            • Jul 2025
                            • 11
                            Да я переписывал стандартные шаблока под себя немного.
                            Но команды использовал все теже. Поэтому я думаю стандатрные шаблоканы тоже будут работать не зависимот от названия шаблока
                            • DmiRials
                              • Jul 2025
                              • 11
                              Если вдруг надо мои настройки эотго графика.У меня настроенно вот так:
Name:	Снимок экрана 2025-07-18 195326.png
Name:	Снимок экрана 2025-07-18 195349.png
