Падение сервера при обработке данных от агента в части discovery
  • cvetkov
    • Sep 2018
    Когда запускается discovery, агент штатно отрабатывает и отправляет валидный и соответствует требованиям json.
    Сервер получив json - падает и переходит в режим перезапуска.
    Версия сервера - zabbix_server (Zabbix) 6.0.41
    Стек падения прикреплен.
    Что может быть?
  • Kos
    • Aug 2015
    • 3469
    Боюсь, что с подобными вопросами лучше обращаться напрямую в support.zabbix.com, оформляя баг-репорт (тикет в проекте ZBX) и прикладывая всю относящуюся информацию (дамп стека, конфигурацию и версию сервера, тип используемой базы данных, сам обрабатываемый от агента JSON и т.п.).
    • cvetkov
      • Sep 2018
      Баг репорт оформлен - https://support.zabbix.com/browse/ZBX-26998
      • cvetkov
        • Sep 2018
        Спасибо службе поддержки. Но удивительная вещь сервер падал по причине, того что в таблице базы данных для поля не было ограничения NOT NULL и в этом поле были значения NULL. То есть была нарушена схема базы данных, в этом поле по умолчанию должно быть значение равное нулю. Сервер получал данные из базы данных и при обработке значения из поля базы данных падал, т.е. не ожидал получить вместо целого значения значение NULL. Получается нет обработки исключительных ситуаций с записью в журнал. Для меня это какое-то странное поведение. Если по простому - некорректные данные роняют сервер. При этом схему никто не менял она мигрировала с предыдущих версий.
        • Kos
          • Aug 2015
          • 3469
          Да, я следил за этим тикетом, интересно. Непонятно, в какой именно момент и по какой причине поломалась структура базы.
          А удалось ли починить проблему? Перестал ли падать сервер после корректировки базы?
          • cvetkov
            • Sep 2018
            После корректировки базы данных всё сразу заработало. Теперь думаю обновить схему, т.к. не понятно, где еще стрельнёт. Спасибо, что подсказали обратиться в службу поддержки.
