Tempate и Aggregate calculations
  • uniken1
    • Sep 2012
    • 100
    Возможно ли в шаблоне использовать агрегированные вычисления который будут работать для хоста?
    В таком виде не работает, host здесь, я так понял, не ключевое слово и Item соответственно не работает.
    sum(last_foreach(/host/ds0.bchannel[*]))
    Через * собирает значение, но вообще со всех хостов в заббиксе, а надо только для текущего
    sum(last_foreach(/*/ds0.bchannel[*]))
    Ни встроенный, ни пользовательский макрос не дает использовать (хотя в документации написано что можно User macros and low-level discovery macros are supported in: function parameters)
    sum(last_foreach(/{HOST.NAME}/ds0.bchannel[*]))
    sum(last_foreach(/{$HOSTNAME}/ds0.bchannel[*]))
  • Kos
    • Aug 2015
    • 3469
    При использовании в шаблонах и выражениях вычисляемых элементов данных, насколько я помню, можно имя хоста вообще не указывать - тогда будет подставляться текущий хост.
    sum(last_foreach(//ds0.bchannel[*]))
    • uniken1
      uniken1 commented
      работает точно так же как со *, собирает данные вообще со всех хостов
  • uniken1
    • Sep 2012
    • 100
    Оказалось {HOST.NAME} нельзя использовать, а {HOST.HOST} можно, так всё заработало.
