Как создать множество однотипных узлов Zabbix
  • dlinyj
    • Aug 2017
    Коллеги, сейчас конфигурирую сервер мониторинга, для для мониторинга однотипных железок (простите за тавтологию) . У каждой железки будет 16 сетевых интерфейсов. Из них 4 модема и 4 VPN. При чём количество может быть переменным, так как может отвалиться модем и/или VPN. Конечная железка работает на centos 7 и на ней стоит агент, с однотипным конфигом.
    Стоит задача быстро добавлять новую железку на новый сервер, создавая для неё готовый комплексный экран. Но столкнулся с рядом проблем. Первая проблема в том, что мониторинг сетевых интерфейсов начинается не сразу, а через некоторое время (исчисляемое часами). При этом если какого-то интерфейса нет, например не поднят один vpn, то соответственно в мониторинг она не добавляется. Вот, например, две полностью однотипные железки, у которых отличается количество интерфейсов.
    Вопрос в том, как жёстко задать мониторинг сетевых интерфейсов, вне зависимости от его физического наличия в данный момент на железке?
    Вот например, скриншот с первого хоста, на котором всё корректно работает и все VPN подняты (зелёным подчёркнуто пользовательский параметр - это параметры температуры и поднятый тунель, которого не будет на второй железке) Все эти "Network interface discovery: " меняются динамически, что ОоОоОоооОочень неудобно для масштабирования. Нужна жёсткая однозначность! Имена интерфейсов известны заранее.
    На второй же железке данный интерфейс отсутствует.
    Всё, значит мы не можем уже создать график мониторинга тунеля и модема на одном графике.
    Так же, вопрос: как сделать перенос пользовательских графиков с одного узла на другой. Мне нужны графики чтобы были интерфейсы тунеля на графике с модемом (vpn привязан к конкретному хосту)? При попытке созддать такой график руками на второй железке, было сказано что такой шаблон уже существует.
    В каком направлении следует двигаться? Неоднозначность с сетевыми интерфейсами и графиками просто бесит...
  • oscar
    • Dec 2010
    • 141
    Lld создавалась как раз чтобы облегчить жизнь. ИМХО работает Ооооочень логично и предсказуемо. По крайней мере никакой неоднозначности нет.
    Это элементарно - руками. Просто создайте шаблон,не используя lld, набейте в него нужные айтемы и графики. Тем более что имена известны заранее. А вообще мониторить интерфейс которого нет - это жесть...:d. Если что, всегда есть api.
