UserParameter ZBX_NOTSUPPORTED: 0
  • Dusty
    • Dec 2010
    • 70
    В 3.2 на виндовом сервере в конфе агента опрашивались UserParameter, как написано в документации. После обновления (в доках написано - "6 Просмотрите параметры конфигурации компонент. В этой версии обязательные изменения в параметрах компонент отсутствуют. Для ознакомления с новыми необязательными параметрами агента, смотрите раздел Что нового." - ничего на эту тему не нашёл) до 3.4.1 все items перешли в состояние "Не поддерживается", zabbix_get на самом сервере получает значение "ZBX_NOTSUPPORTED: 0", в логе агента записи типа "active check "ключ" is not supported: 0"
    Строка конфигурации не менялась и имеет вид:
    UserParameter=test[*],C:\Zabbix\test.bat | find /C "tested successfully"
    Test.bat с поиском в командной строке отрабатывает нормально и выдаёт 1 или 0.
    Куда копать?
  • Dusty
    • Dec 2010
    • 70
    Откатил агента до версии 3.2. теперь нот саппортед не пишет, просто присылает вместо единицы ноль.
    Что-то в датском королевстве поломалось, однако.
    • andris
      Zabbix developer
      • Feb 2012
      • 228
      Try DebugLevel=4 in zabbix_agentd.conf.
      • vso
        Zabbix developer
        • Aug 2016
        • 190
        Куда копать?
        echo %errorlevel%
        Does appending exit 0 to your command helps ?
        • Dusty
          • Dec 2010
          • 70
          Нашел "косяк".
          Служба заббикс агента запускается под localsystem, который не может запустить мои скрипты, соответственно команда "find /C" не находит нужную строку и выдаёт 0.
          Когда-то давно, при установке агента версии 3 его запускали от какого-нибудь нетсервиса, а при попытке поднять версию эта настройка слетела.
          Кстати в документации почему-то указание на имя запуска не нашёл.
          Пока запустил из под локального админа, завтра буду развлекаться с пользователями и наживлять 3.4.1
          Спасибо, тред можно видимо закрыть.
          • Semiadmin
            • Oct 2014
            • 1626
            Продолжу эту тему.
            Обновил агента на одном из серверов до 3.4.1 (RHEL 6 x86_64).
            Все айтемы, которые раньше получались подобным образом:
            UserParameter=st.in[*],ss -nt state "$1" sport lt :32768 | grep -c "\."
            работают нормально, пока результатом не будет 0. Как только получен 0 - картина, как у Dusty. Честно говоря, не понимаю, чем плох 0, если он не в кармане или знаменателе.
            Спасает, например, такая конструкция:
            UserParameter=st.in[*],echo $((`ss -nt state "$1" sport lt :32768 | grep -c "\."`))
            • Dusty
              • Dec 2010
              • 70
              Да, с нулями, прямо скажем, не всё хорошо.
              Вчера айтем, который получил в ответе "0" вместо эскалации тихо ушёл в состояние "не поддерживается" с информацией в колонке "Инфо" - 0 и мониторинг предупреждение не прислал.
              Мягко говоря это плохо.
              • Semiadmin
                • Oct 2014
                • 1626
                Поставил ради эксперимента агент 3.4.0 для Windows.
                UserParameter=net.test, netstat -na |find /C ":10052" - ругается на ноль.
                Вот такая штука работает:
                UserParameter=net.test,for /f "tokens=1" %a in ('netstat -na ^|find /C ":10052"') do @echo %a
                Попробуйте поместить find /C "tested successfully" внутрь вашего бат-файла и скормить агенту готовое значение.
                • Dusty
                  • Dec 2010
                  • 70
                  Поместил, вроде стало полегче. Однако будем наблюдать.
                  Плюс один из айтемов как перешёл утром в состояние "не поддерживаемый", так в нём и остался. Уж и не знаю, может пересоздать его.
