Mikrotik SFP+ High bandwidth usage >90% на всех VLAN
  • amk
    • Sep 2017
    • 15
    Приветствую!
    Есть mikrotik CCR1009 с одним SFP+ портом. На интерфейсе висит куча VLAN.
    Mikrotik подключен через стандартный Template Net Mikrotik SNMPv2 к Zabbix 3.4. На каждый VLAN на интерфейсе SFP+ Zabbix сыпит варнинги "High bandwidth usage >90%".
    Как это можно починить? Скорость на VLAN не более 1КБ в сек. Читал что проблема с типом значений типа используется 32 битные а для 10ГБ интерфейсов должны использовать 64битные счетчики. Но не догоняю где и что поменять. Может кто сталкивался с подобной бедой?
  • amk
    • Sep 2017
    • 15
    Посмотрел значение счетчиков и вот незадача:
    IF-MIB::ifName.26 = STRING: vlan10
    IF-MIB::ifHighSpeed.26 = Gauge32: 0
    IF-MIB::ifName.27 = STRING: vlan150
    IF-MIB::ifHighSpeed.27 = Gauge32: 0
    IF-MIB::ifName.28 = STRING: vlan251
    IF-MIB::ifHighSpeed.28 = Gauge32: 0
    Поэтому триггер и срабатывает. Может кто вкурсе почему для VLAN интерфейсов скорость максимальная нулевая?
    • gospodin.horoshiy
      • Sep 2008
      • 272
      как хотфикс, добавьте в конец trigger expreesion в прототип в шаблоне Template Module Interfaces SNMPv2:
      'and {Template Module Interfaces SNMPv2:net.if.speed[ifHighSpeed.{#SNMPINDEX}].last()}>0'
      Zbx 2.0.4 on Debian and MYSQL5 on Ubuntu Server 64bit 8.04,
      200+ Win Agents, 50+ Linux Agents, 150+ Network Devices
      • gospodin.horoshiy
        • Sep 2008
        • 272
        И еще какая версия RouterOS? если меньше 6.28, то попробуйте обновится, там была вот такая проблема?:
        "Doesn't have ifHighSpeed filled. fixed in more recent versions"
        • amk
          • Sep 2017
          • 15
          gospodin.horoshiy
          Большое спасибо за ответ. ROS стоит последний 6.40.3.
          Костылик забавный он просто этот триггер не будет обрабатывать, в моем случае их проще отключить так как не так уж и много VLANs. Написал в Mikrotik посмотрю что еще по поводу нулевой скорости ответят, но думаю скажут что так и должно быть =)
