Lld - кастомные точки монтирования ФС
  • Dr.Sqaer
    • May 2012
    • 16
    Друзья, возможно вопрос глупый и ответ лежит на поверхности, но всё же.
    Есть стандартный шаблон для Linux хостов, есть сервер с точками монтирования отличными от стандартных /var / и.т.д.
    Почему забикс не создаёт на основе данных о кастомных точках монтирования объекты?
    Тоже самое происходит и с сетевыми интерфейсами, т.е eth* есть , а vmbr* нет.
    Zabbix server 3.4.2.
    Agent 3.2.8
  • Kos
    • Aug 2015
    • 3439
    Скорее всего, что-то не проходит через заданный в правилах lld фильтр.
    Например, в первом случае может быть другой тип файловой системы.
    Проверьте Ваши правила lld и заданные там для фильтров регулярные выражения.
    • Dr.Sqaer
      • May 2012
      • 16
      В том то всё и дело, что это обычный ext3 который есть в regexp. Может быть дело в том, что агент активный?
      • Semiadmin
        • Oct 2014
        • 1626
        В глобальной регулярке - фильтр для макроса {#fstype}. Проверьте, нет ли в самом lld фильтра для {#fsname}.
        • Kos
          • Aug 2015
          • 3439
          Нет, дело точно не в этом. Правила lld обрабатываются не агентом, а сервером; и ему всё равно, каким путём эти данные пришли.
          Проверяйте все условия - возможно, у вас фильтр задан не только по типу файловой системы, но и по имени; возможно конкретные значения, заданные на глобальном уровне или в макросах на уровне шаблона, были далее переопределены на уровне конкретного хоста.
          А если меняли что-то недавно - возможно, надо просто подождать, пока пройдёт очередной цикл lld.
