Диагностика zabbix_sender
  • as.mironov
    • Sep 2016
    Доброго времени суток, All! Я тут немножко голову сломал. Вот что значит вечер пятницы...
    Есть Zabbix 2.4. В нём есть настроенный хост (FreeBSD). На нём и сервер, и агент. Данные идут, всё ок.
    Создал тестовый итем my_test типа траппер, значение - числовое целое. Пытаюсь отправить в него значение с помощью zabbix_sender.
    Пробую традиционным путём - получается:
    $  /usr/local/bin/zabbix_sender -c /usr/local/etc/zabbix24/zabbix_agentd.conf -z 127.0.0.1 -k my_test -o 10
    info from server: "processed: 1; failed: 0; total: 1; seconds spent: 0.000063"
    sent: 1; skipped: 0; total: 1
    Пробую вариант для нескольких элементов данных - фейл:
    $ /usr/local/bin/zabbix_sender -c /usr/local/etc/zabbix24/zabbix_agentd.conf -i - -vv
    - my_test 11
    zabbix_sender [21707]: DEBUG: answer [{"response":"success","info":"processed: 0; failed: 1; total: 1; seconds spent: 0.000034"}]
    info from server: "processed: 0; failed: 1; total: 1; seconds spent: 0.000034"
    Что я делаю не так?
    sudo пробовал. Указывать явным образом сервер (-z) и хост (-s) пробовал. Не помогает
  • Semiadmin
    • Oct 2014
    • 1626
    - my_test 11
    Что я делаю не так?
    Если вы хотите передать значения нескольких айтемов сразу с помощью опции -i, то эти данные сначала надо поместить в файл (структура файла описана в доке) и посылать, например, так:
    /usr/local/bin/zabbix_sender -c /usr/local/etc/zabbix24/zabbix_agentd.conf -i /tmp/file_name
    • Kos
      • Aug 2015
      • 3469
      Да не, тут всё OK: если в качестве имени файла передавать минус ("-"), то он вместо файла читает из stdin. Проверено, работает (у нас так много чего заскриптовано ещё с версии 2.0).
      Это нужно в том случае, если они не прописаны в конфиге, на который ссылается ключ "-c". Для проверки можно попробовать не задавать параметр "-c", а явно указать и сервер, и хост. Только я бы ещё, всё-таки, попробовал бы не вводить данные для stdin руками, а использовать, например, конвейер; примерно так:
      echo "- my_test 10" | /usr/local/bin/zabbix_sender -z 127.0.0.1 -s ВашХост -i -
      "ВашХост" должен совпадать (включая регистр букв) с тем именем, которое задано для хоста в веб-интерфейсе (параметр "Host name", не путать с "Visible name").
      • as.mironov
        • Sep 2016
        Я в общем-то так и делал, руками стал пробовать от безысходности
        Результат, к сожалению, тот же:
        $ echo "- my_test 7" | sudo -u zabbix /usr/local/bin/zabbix_sender -i - -vv -z 172.16.220.27 -s 172.16.220.27
        zabbix_sender [19719]: DEBUG: answer [{"response":"success","info":"processed: 0; failed: 1; total: 1; seconds spent: 0.000041"}]
        info from server: "processed: 0; failed: 1; total: 1; seconds spent: 0.000041"
        $ echo "- my_test 7" | sudo /usr/local/bin/zabbix_sender -c /usr/local/etc/zabbix24/zabbix_agentd.conf -i - -vv
        zabbix_sender [28443]: DEBUG: answer [{"response":"success","info":"processed: 0; failed: 1; total: 1; seconds spent: 0.000038"}]
        info from server: "processed: 0; failed: 1; total: 1; seconds spent: 0.000038"
        При этом я почти уверен, что ошибка какая-нибудь тупая... но какая? Zabbix даёт нуль диагностической инфы
        • Kos
          • Aug 2015
          • 3469
          Да, с диагностикой у него, к сожалению, не очень; но это уже, видимо, особенности API. В общем случае, общение агента в активном режиме (либо утилиты zabbix_sender - они используют тот же протокол общения) с сервером сводится к отправке на сервер какого-то количества метрик и получению ответа со статистикой (сколько передано всего, сколько из них принято и обработано успешно и т.д.). Сервер не возвращает назад никаких сведений о том, почему ему не удалось что-то обработать, и zabbix_sender об этом просто "не знает" (соответственно, и что-либо внятное сказать не может).
          Реально из ответа видно, что, как минимум, пересылка на сервер отрабатывает успешно (оба раза возвращается: "sent: 1"). Т.е. zabbix_sender вызывается, данные получает, и на сервер отправляет. Следовательно, ошибку искать надо в другом месте.
          В моей практике сервер отказывался обрабатывать принятые данные в следующих случаях:
          • на указанном хосте отсутствовал элемент данных с таким ключом. Например: неверно указано имя хоста, опечатка в наименовании ключа айтема (особенно, если он включает в себя пробелы, кавычки и прочие символы, которые обрабатываются шеллом), либо элемент данных для LLD ещё не создан. Скажем, у Вас указано: "-s 172.16.220.27" - хост действительно именно так называется? На нём реально присутствует элемент данных с ключом my_test? Тип этого элемента данных - "Zabbix trapper"?
          • для указанного элемента данных явно задан список адресов, с которых можно принимать данные (поле "Allowed hosts"), и он не соответствует тому хосту, на котором запускают zabbix_sender. В этом случае, если я не путаю, в логе Zabbix-сервера пишется соответствующее сообщение.
          • as.mironov
            • Sep 2016
            Нашёл грабельки.
            Имя хоста в "-s" было неверным, но это ладно. Zabbix-агент был настроен на работу с двумя zabbix-серверами. И нужный был вторым в списке. А агент, видимо, ломился на первый. На котором нужного элемента данных не было.
            Когда я добавил к указанию конфига (ключ -c) явное указание сервера (ключ -z), всё заработало.
            • manst
              • Feb 2018
              • 10
              а как быть с виндошным Evenlog? может есть какая функция , которая определяет что нет записи события со времени последнего?
              сорри , это я не туда
              • Kos
                • Aug 2015
                • 3469
                Извините, я не понял Вашего вопроса.
                Какое отношение диагностика проблем с zabbix_sender-ом имеет к виндовым EventLog?
                Сформулируйте, пожалуйста, вопрос получше, при необходимости - начните новую тему.
