Как работает проверка net.tcp.port
  • cru5ader
    • Mar 2012
    • 72
    Всем, добрый день.
    Объясните пожалуйста как работает проверка net.tcp.port, если к примеру интервал опроса стоит раз в 30 секунд и когда смотрим проблемы - видим, что через 10 секунд проблема ушла и заббикс рапортует, что все норм.
    Разве не каждые 30 секунд идет проверка доступности порта, почему длительность проблемы порой 10 или 15 секунд?
  • astrix89
    • Jun 2017
    • 149
    Originally posted by cru5ader
    Всем, добрый день.
    Каждые 30 секунд у вас ставится данная задача на обработку в поллер, если поллеры заняты, либо их будет недостаточно, то будет возникать очередь на снятие метрики. Если в триггере указан конкретный интервал времени, а снятие метрики будет происходить по тем или иным причинам реже, будет у вас такая проблема всплывать.
    • Kos
      • Aug 2015
      • 3461
      Какое у Вас условие триггера? Нет ли там временнЫх функций (например, nodata() или time())?
      • astrix89
        • Jun 2017
        • 149
        Я по времени там не ставил, делал так, если 3 проверки подряд дают одно и тоже значение(аля порт недоступен), то тогда триггер срабатывает.
        • cru5ader
          • Mar 2012
          • 72
          У меня простое условие last() .
          Выяснил что все-таки проблема была в прокси сервере.
          Мне просто интересно было, как сама проверка работает, один раз проверяет порт или делает несколько проверок чтоб убедиться?
          • cru5ader
            • Mar 2012
            • 72
            Было реализовано так ?
            количество значений за последние 30 секунд, которые равны '0':
            count(30,0,"eq")
            • astrix89
              • Jun 2017
              • 149
              count(30,0,"eq")
              Делал через функцию max, так как там значения либо 1, либо 0.
              {template.name:item.max(#3)}=0
              Более подробно https://www.zabbix.com/documentation...gers/functions
