Команды на запуск php скрипта из ZABBIX сервер на zabbix-agent
  • j238267431
    • Nov 2022
    • 11
    Добрый день, мне нужно запустить php скрипт - сокет сервер, который работает в бесконечном цикле, то есть не заканчивается
    ответ от zabbix ZBX_NOTSUPPORTED: Timeout while executing a shell script.
    ​Обычные команды выполняются например zabbix_get -s IP -k system.run["systemctl restart nginx"]
    а вот такие zabbix_get -s IP -k system.run["php script.php start"] выдают таймаут
    Как то можно запускать такие команды через zabbix agent c zabbix server?
  • Answer selected by j238267431 at 16-12-2022, 15:56.
    Hamardaban
    • May 2019
    • 2714
    Так не работает?
    zabbix_get -s ip_агента -k 'system.run["ваша_команда",nowait]'
    • Hamardaban
      • May 2019
      • 2714
      Скорее всего процесс всё же запустился, просто zabbix_get ожидает ответ от агента о запуске процесса (exit code)
      вариант 1 - использовать скрипт-обертку который будет форкать php и корректно завершатся возвращая код.
      вариант 2 - попробовать вызывать system.run["php script.php start || exit 0​"] (не уверен что сработает)
      • j238267431
        • Nov 2022
        • 11
        нет, к сожалению скрипт не выполнился Может быть есть еще варианты?
        • Hamardaban
          • May 2019
          • 2714
          Еще вариант - форкать ваш сокет сервер из оберточного php скрипта. без ожидания чего либо от форкнутого. https://www.php.net/manual/en/function.pcntl-fork.php
          там же можно "контролировать" запустился дочерний процесс или нет и возвращать в заббикс код возврата.
          • j238267431
            • Nov 2022
            • 11
            спасибо! Если честно никогда этого не делал и пока не понимаю, как это может помочь, почитал гугл, но не особо помогло
            Если Вам не в тягость, можете пожалуйста поподробнее описать как это сделать и как это может помочь ​
            • Hamardaban
              • May 2019
              • 2714
              идея всей "возни" - сделать так чтобы агент забикса "понял" что процесс запустился и можно не ждать.
              Вообще-то в документации написано что у ключа system.run​ второй параметр как раз и управляет ожиданием. Пробовали system.run["php script.php start",nowait]​ ?
              еще вариант - попробуйте system.run["php script.php start > /dev/null &"]​
              • j238267431
                • Nov 2022
                • 11
                выполнил команду zabbix_get -s IP -k system.run["php /usr/share/nginx/html/index.php start > /dev/null &"]
                выдал вот такую ошибку
                Это что-то связанное с правами?
                PHP Fatal error: Uncaught Exception: can not save pid to /usr/share/nginx/html/vendor/workerman/workerman/../_usr_share_nginx_html_index.php.pid in /usr/share/nginx/html/vendor/workerman/workerman/Worker.php:1335
                Stack trace:
                #0 /usr/share/nginx/html/vendor/workerman/workerman/Worker.php(557): Workerman\Worker::saveMasterPid()
                Home /usr/share/nginx/html/index.php(76): Workerman\Worker::runAll()
                Forum {main}
                thrown in /usr/share/nginx/html/vendor/workerman/workerman/Worker.php on line 1335
                • j238267431
                  • Nov 2022
                  • 11
                  это я workerman пробовал запустить
                  А если запускать самописный, то заметил что он запускается все таки на то время пока не вылетает ошибка Timeout то есть это к сожалению тоже не помогло - > /dev/null &
                  nowait выдает ошибку zabbix_get [1434050]: invalid parameter "nowait]"​
                  • Hamardaban
                    • May 2019
                    • 2714
                    Какая версия агента? Неужто старее 4.0?
                    • j238267431
                      • Nov 2022
                      • 11
                      zabbix_agentd (daemon) (Zabbix) 6.0.10
                      • Hamardaban
                        • May 2019
                        • 2714
                        Так не работает?
                        • j238267431
                          • Nov 2022
                          • 11
                          да работает! Спасибо большое! Не запускалась потому что я пробел ставил после ...start",
