Hallo zusammen,
ich habe den im Betreff beschriebenen Fehler in der Linux Konsole ausgegeben bekommen, kann es sein, dass ich in der Datei zabbix_server.conf ein paar Parameter falsch eingestellt habe - bin neu im Aufsetzen von Zabbix.
Ich verwende folgendes Setup:
https://www.zabbix.com/download?zabb...oracle_linux&o s_version=9&components=server_frontend_agent&db=pg sql&ws=apache
Anbei ein paar Troubleshooting Versuche meinerseits:
[root@localhost ~]# pg_isready
/var/run/postgresql:5432 - Verbindungen werden angenommen
[root@localhost ~]# pg_isready -h localhost -p 0
localhost:0 - keine Antwort
[root@localhost ~]# pg_isready -d zabbix
[root@localhost ~]# pg_isready -U zabbix
[root@localhost ~]# pg_isready -h localhost -p 5432
localhost:5432 - Verbindungen werden angenommen
[root@localhost ~]# psql -h localhost -p 5432 -U zabbix -d zabbix
psql: Fehler: FATAL: Ident-Authentifizierung für Benutzer »zabbix« fehlgeschlagen
systemctl restart postgresql
systemctl restart zabbix-server zabbix-agent httpd php-fpm
Anbei den Inhalt der Datei zabbix_server.conf, welchen ich angepasst habe:
DBHost=localhost
DBName=zabbix
DBUser=zabbix
DBPassword=%hier habe ich das Passwort eingetragen%
Auf dem Webinterface unter http://localhost/zabbix/setup.php
bekomme ich folgenden Fehler beim Versuch, eine Datenbankverbindung herzustellen: "Konfiguration Datenbankverbindung
Bitte erstellen Sie Datenbank manuell und legen Sie die Konfigurationsparameter für die Verbindung zu dieser Datenbank fest. Drücken Sie anschließend "Nächster Schritt".
Kann nicht mit Datenbank verbinden.
zz0.lsh5nt2af8rzz"
Würde es helfen, das Passwort des Postgresql Benutzers zurückzusetzen oder sollte man andere Schritte unternehmen?
Ich bin für jeden Lösungsansatz sehr dankbar.
DBHost=localhost
DBName=zabbix
DBUser=zabbix
- Error connecting to database.
zz0.lsh5nt2af8rzz"
