ldaps mit Zabbix prüfen, aber wie einrichten?
  • B.C.K
    • Mar 2021
    • 21
    Hallo Leute,
    ich habe keine Ahnung wie man ldap mit Zabbix prüft. Habe sogar freundlicherweise auf Englisch eine Antwort bekommen wie es einzurichten geht.https://www.zabbix.com/forum/zabbix-...ap-performance
    Trotzdem habe ich nicht verstanden. Diese simple Einrichtung funktioniert leider bei mir noch nicht.
    Auf unserer Firmeninternen Confluence Seite habe ich den Befehl ldapsearch gefunden, wie man unseren LDAP Server prüft.
    Ich habe sogar mit ldapsearch geschafft, dass ich erfolgreich ldaps prüfen kann.
    Leider schaffe ich es nicht aus https://www.zabbix.com/documentation..._zabbix_server schlau zu werden.
    Hier sind die Schritte die ich mit ldapsearch, vom Zabbix Server auf Basis von CentOS, getan habe:
    - Root Zertifikat von der Fa. auf den Server heruntergeladen.
    - im /etc/openldap/ldap.conf die Zeile " TLS_CACERT /home/user/certs/xxx_ROOT_CA.cer" und "TLS_REQCERT allow"
    Mit ldapsearch -H ldaps://test.entw:389/ -D "<User-DN>" -w *** -L -b 'dc=bamf,dc=de' -s sub 'cn=test' testmemberof kommt eine erfolgreiche Antwort zurück.
    Wenn ich aber anstatt -H ldaps://test.entw:389/ mit -h test.entw -p 389 die Zeile ausführe, funktioniert es nicht. Nur als Zusatzinfo.
    In Zabbix musste ich feststellen, dass ich unbedingt die 3 Dateien in /etc/zabbix/zabbix_server.conf anpassen muss
    TLSCAFile=/home/user/cacerts/zabbix_ca_file [Für top-level CA(s) Zertifikat. Hier wurde v. d. Firma der top level Zertifikat kopiert]
    TLSCertFile=/home/user/certs/test.entw.cert ["...containing the server certificate or certificate chain." Muss aktiviert werden, da der Zabbix-Server.service es verlangt]
    TLSKeyFile=/home/user/certs/zabbix_server.key ["...containing the server private key. Muss aktiviert werden, da der Zabbix-Server.service es verlangt]
    Den zabbix_server.key habe ich mit MobaXterm (entspricht tool von Putty) erstellt.
    Wenn ich Zabbix starte, dann kann der Dienst nicht richtig gestartet werden.
    Folgender Auszug bevor ich in zabbix_server.conf die obigen 3 TLS Zeilen aktiviere:
    [root@monitoring user]# systemctl status zabbix-server.service
    ● zabbix-server.service - Zabbix Server
    Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zabbix-server.service; enabled; vendor preset: disabled)
    Active: active (running) since Wed 2021-07-28 17:40:54 CEST; 18h ago
    Process: 764661 ExecStop=/bin/kill -SIGTERM $MAINPID (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 764663 ExecStart=/usr/sbin/zabbix_server -c $CONFFILE (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 764665 (zabbix_server)
    Tasks: 38 (limit: 100616)
    Memory: 1.7G
    Auszug nach dem ich die TLS Zeilen aktiviert habe:
    [root@monitoring user]# systemctl stop zabbix-server.service
    [root@monitoring user]# systemctl start zabbix-server.service
    [root@monitoring user# systemctl status zabbix-server.service
    Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Thu 2021-07-29 12:19:13 CEST; 9s ago
    Process: 803089 ExecStop=/bin/kill -SIGTERM $MAINPID (code=exited, status=1/FAILURE)
    Process: 803061 ExecStart=/usr/sbin/zabbix_server -c $CONFFILE (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 803063 (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Ich bin am verzweifeln. Was mache ich hier falsch?
  • Zumi
    • May 2013
    • 40
    Hallo B.C.K.
    die TLS-Einstellungen in der Zabbix Config sind für Verschlüsselungen zu Zabbix-Agents oder Proxy's vorgesehen.
    Diese haben nichts mit deiner LDAP-Abfrage zu tun. Das ist auch das, was dir Hamardaban in dem anderen Post geschrieben hat.
    Bitte entferne diese wieder aus deiner Config entfernen bzw. kommentiere diese aus.
    Welche Zabbix-Version nutzt du?
    Nur zur Sicherheit: Ist es korrekt, dass dien LDAP-Service auf Port 3060 läuft? Default wäre 389
    Wird eine LDAP-Abfrage von deinem Zabbix-Server unterstütz? Also sind die notwendigen Pakete auf dem Server installiert?
    Hast du in dem Item der LDAP-Abfrage einen Test-Button?
    Was sagt das Log vom Zabbix-Server?
    vG
    Zumi
    • B.C.K
      • Mar 2021
      • 21
      Hallo Zumi,
      bin nach dem Urlaub diese Woche wieder im Dienst.
      Vielen Dank für dein Post.
      Tatsächlich benutzen wir für ldap den Port 3060.
      Der Zabbix 5.2.6 hat zwar ein Test Button bei dem Item.
      Aber ich kann kein Port auswählen und bekomme immer den Wert 0.
Name:	2021-09-15 12_16_52-BAMF E2E Montrng 5.2.6_ Configuration of items.png
      So sieht das ITEM-Config aus:
Name:	2021-09-15 12_14_43-BAMF E2E Montrng 5.2.6_ Configuration of items.png
      Habe den Test Button benutzt, nachdem ich den Macro $OID.DEV.HOST in der Zeile "Key" mit der IP und auch DNS Namen geändert habe. Leider wieder der Wert "0" in der Zeile "Result"
      Diese Config sollte eigentlich funktionieren, da die Authentication via LDAP funktioniert:
Name:	2021-09-15 12_27_18-BAMF E2E Montrng 5.2.6_ Configuration of authentication.png
ID:	431528 Hinweis: DNS-Hostname wurde geändert. Wenn die Port Schreibweise geändert wird, dann schlägt die Authentication fehl.
      Soll heißen, wenn anstatt ldap://oid.dev.host:3060 nur ldap://oid.dev.host geschrieben und die Zahl 3060 in die Zeile "Port" geschrieben wird, dann geht es nicht.
      Notwendige Pakete:
      Hier der Auszug:
      [mon.entw@monitoring ~]$ yum list installed | grep zabbix
      fping.x86_64 3.16-1.el8 @zabbix-non-supported
      zabbix-agent.x86_64 5.2.6-1.el8 @zabbix
      zabbix-apache-conf.noarch 5.2.6-1.el8 @zabbix
      zabbix-release.noarch 5.2-1.el8 @@commandline
      zabbix-server-mysql.x86_64 5.2.6-1.el8 @zabbix
      zabbix-web.noarch 5.2.6-1.el8 @zabbix
      zabbix-web-deps.noarch 5.2.6-1.el8 @zabbix
      zabbix-web-mysql.noarch 5.2.6-1.el8 @zabbix
      [mon.entw@monitoring ~]$ yum list installed | grep ldap
      openldap.x86_64 2.4.46-15.el8 @anaconda
      openldap-clients.x86_64 2.4.46-15.el8 @anaconda
      php-ldap.x86_64 7.2.24-1.module_el8.2.0+313+b04d0a66 @appstream
      sssd-ldap.x86_64 2.3.0-9.el8 @anaconda
      Wegen dem Zabbix-Log. Nach was soll ich genau suchen?
      Die Log-Datei ist über 440 MB groß.
      Hast du vielleicht in Linux ein geeigneten Befehl für mich?
      MfG
      B.C.K
