Processo housekeeper não termina
  • alvarofranca
    • Mar 2017
    Prezados,
    Instalei a versão 3.0.7 Appliance do Zabbix.
    Fiz todas as configurações recomendadas e esta funcionando tudo.
    Único problema é com o processo housekeeper.
    O processo housekeeper inicia e não termina nunca, ele está rodando a 5 dias e ele não termina. Mas vejo que o mesmo gera I/O em disco altíssimo mas não vejo progresso.
    Procurei informações na internet sobre o assunto mas não encontrei.
    Creio que existe algo de errado, pois em outras zabbix que tenho o mesmo roda por alguns minutos e termina e minha base diminui alguns gigas quando isso ocorre.
    No caso deste novo zabbix só vejo a base crescendo, como se o housekeeper estive em um loop infinito e não tem feito nada.
    Uso o MySql. Servidor DELL com 4 Processadores, 8GB de Ram e 2x 2GB em raid 1.
    Se puderem me ajudar ficarei muito grato.
    Álvaro França.
  • Hernandes Martins
    • Apr 2011
    • 901
    Olá meu caro,
    Observe a recomendação da Zabbix SIA "You can use this Appliance to evaluate Zabbix. The Appliance is not intended for serious production use at this time." ou seja não é recomendável vc utilizar essa versão appliance em produção. Sugiro instalar conforme documentação via pacotes ou fontes.
    Referente ao housekeeper, ele envolve alguns temas como tamanho da bases dados, tempo de retenção de dados, período em horas que o housekeeper vai rodar e quantidade dados que ele vai deletar. Além disso tambem é possível acionar a execução manual do housekeeper e agendar sua execução em horários alternados. Mesmo assim a base de dados não terá o seu tamanho reduzido...
    Aparentemente seu processo não está conseguindo concluir a tarefa e está gerando problemas de performance, isso pode ser problemas de configuração do zabbix server e mysql, mas inicialmente recomendo considerar a instalação estável conforme documentação.
    Observe no arquivo de configuração zabbix_server.conf as linhas referente ao housekeeper, um outro fator é importante é a configuração do my.cnf provavelmente precisa de "ajustes de performance no banco de dados" (pesquise sobre esse tema).
    Abraços.
    __
    Att.
    Skype: hernandss
    Telegram: @MrHernandes
    Español
    Português
    • alvarofranca
      • Mar 2017
      Obrigado pelas informações.
      A base de dados era de 200GB.
      Vou instalar o Centos e instalar o Zabbix mais atual.
      Se ocorrer o mesmo problema reporto a vocês obrigado.
