Probleme avec le frontend
  • mulbzh
    • Nov 2014
    • 115
    Bonjour,
    j'ai installé Zabbix 3 sur un nouveau serveur en Ubuntu 16.04 avec php7 avec les dépo zabbix prévu pour cette version
    J'ai récupéré la base de mon ancien serveur.
    Tout semble fonctionner car j'ai des alertes mais impossible d'accéder au frontend, j'ai simplement ceci qui s'affiche :
    [T_ZBX_STR, O_NO, null, null, 'isset({enter})', _('Username')], 'password' => [T_ZBX_STR, O_OPT, null, null, 'isset({enter})'], 'sessionid' => [T_ZBX_STR, O_OPT, null, null, null], 'reconnect' => [T_ZBX_INT, O_OPT, P_SYS|P_ACT, BETWEEN(0, 65535), null], 'enter' => [T_ZBX_STR, O_OPT, P_SYS, null, null], 'autologin' => [T_ZBX_INT, O_OPT, null, null, null], 'request' => [T_ZBX_STR, O_OPT, null, null, null] ]; check_fields($fields); // logout if (isset($_REQUEST['reconnect'])) { DBstart(); add_audit_details(AUDIT_ACTION_LOGOUT, AUDIT_RESOURCE_USER, CWebUser::$data['userid'], '', _('Manual Logout'), CWebUser::$data['userid'] ); DBend(true); CWebUser::logout(); redirect('index.php'); } $config = select_config(); if ($config['authentication_type'] == ZBX_AUTH_HTTP) { if (!empty($_SERVER['PHP_AUTH_USER'])) { $_REQUEST['enter'] = _('Sign in'); $_REQUEST['name'] = $_SERVER['PHP_AUTH_USER']; } else { access_deny(ACCESS_DENY_PAGE); } } // login via form if (isset($_REQUEST['enter']) && $_REQUEST['enter'] == _('Sign in')) { // try to login $autoLogin = getRequest('autologin', 0); DBstart(); $loginSuccess = CWebUser::login(getRequest('name', ''), getRequest('password', '')); DBend(true); if ($loginSuccess) { // save remember login preference $user = ['autologin' => $autoLogin]; if (CWebUser::$data['autologin'] != $autoLogin) { API::User()->updateProfile($user); } $request = getRequest('request'); if (!zbx_empty($request)) { $url = $request; } elseif (!zbx_empty(CWebUser::$data['url'])) { $url = CWebUser::$data['url']; } else { $url = ZBX_DEFAULT_URL; } redirect($url); exit; } // login failed, fall back to a guest account else { CWebUser::checkAuthentication(null); } } else { // login the user from the session, if the session id is empty - login as a guest CWebUser::checkAuthentication(CWebUser::getSession Cookie()); } // the user is not logged in, display the login form if (!CWebUser::$data['alias'] || CWebUser::$data['alias'] == ZBX_GUEST_USER) { switch ($config['authentication_type']) { case ZBX_AUTH_HTTP: echo _('User name does not match with DB'); break; case ZBX_AUTH_LDAP: case ZBX_AUTH_INTERNAL: if (isset($_REQUEST['enter'])) { $_REQUEST['autologin'] = getRequest('autologin', 0); } if ($messages = clear_messages()) { $messages = array_pop($messages); $_REQUEST['message'] = $messages['message']; } $loginForm = new CView('general.login'); $loginForm->render(); } } else { redirect(zbx_empty(CWebUser::$data['url']) ? ZBX_DEFAULT_URL : CWebUser::$data['url']); }
    aucun message d'erreur dans les logs apache ou zabbix
    je tourne en rond depuis ce matin...
  • tiramiseb
    • Sep 2012
    • 427
    Salut,
    Le PHP ne semble pas interprété.
    Je pencherais pour un problème de configuration du côté du serveur web...
    Traducteur principal de Zabbix en français ces derniers temps - Blog personnel - Boutique de domotique "DIY"
    • mulbzh
      • Nov 2014
      • 115
      oui j'ai fait le tour mais je ne vois pas....
      • mulbzh
        • Nov 2014
        • 115
        trouvé le php était mal installé, ce que j'ai fait :
        apt-get install libapache2-mod-php
        a2enmod php7.0
        sudo a2dismod mpm_event
        sudo a2enmod mpm_prefork
        service apache2 restart
        • tiramiseb
          • Sep 2012
          • 427
          Bah voilà !
          Pour la précision, à mon avis, si tu as dû installer libapache2-mod-php, les commandes a2enmod et tout ça n'étaient pas nécessaires, tout se configure seul.
          Certainement avais-tu auparavant installé PHP (peut-être la ligne de commande uniquement) mais pas le module PHP pour Apache...
          • wilepro
            • Sep 2016
            thanks
            Merci pour ce post
