Мониторинг параметров smart
  • Jimson
    • Jan 2008
    • 1332
    #16
    Слажали вы когда не захотели доку прочитать.
    HDA и HDA[] разные ключи вообще то, объявлять ключ с параметрами надо как HDA[*] и к параметрам обращаться как $1 $2 и тд
    во вторых скрипт должен вернуть ОДНО значение, и ничего больше, вывод smartctl.exe вам прийдется чем то парсить
    делать "& echo" не надо, выйдет лажа, возможно в итем будет возвращаться всегда exitcode, а не то что вы ожидаете, впрочем см. выше про значение пользовательского скрипта и про документацию
    • Sergeylo
      • Feb 2011
      • 40
      #17
      >C:\Program Files\
      >smartctl.exe
      >/dev/sda
      О, боги, мне страшно.
      Предыдущий оратор прав - данные нужно парсить и отдавать в очищенном виде. PowerShell с этой задачей справляется.
      • dimugric
        • Apr 2013
        • 59
        #18
        Ну конечно ...
        Делал по статейке http://dyrik.ru/bez-rubriki/zabbix-m...s-m-a-r-t.html (как раз об этом вы и говорите)
        однако, не вышло ничего, потому и устрашил многоуважаемого Sergeylo
        • Egor4ik
          • May 2012
          • 68
          #19
          С видами на Обнаружение
          Предлагаю возобновить общение в данной ветке по поводу мониторинга винчестеров с помощью SMART.
          Начнём с входных данных:
          1) Zabbix v 2.0.X
          2) Админ - очень ленивый, и забивать руками 80 хардварных хостов не станет.
          3) Программа для мониторинга smartmontools
          4) OS Linux - Zabbix_agent 1.4 - 1.6 - 1.8 - 2.0
          5) OS Windows - SNMP
          Для детекции винтов придумалось такое правило:
          ls -L /dev/disk/by-id/|grep -vE "\-part"
          Дальнейшую фильтрацию ввода ожидаю совершать в сервере Zabbix регулярками
          Пока что TRUE:
          ^(scsi|cciss)
          всё остальное - виртуальные винчестеры.
          Собственно возник вопросец про ваши варианты Хардварных винтов.
          И второй вопросец про параметны для мониторинга SMART. Собственно выцапарал из старого 1.8 древние наработки по триггерам:
          HDD: Count of reallocated sectors increasing!
          {physical-HWnode-template:hddsmart[sda,5].max(60000)}-{physical-HWnode-template:hddsmart[sda,5].min(60000)}>1 | {physical-HWnode-template:hddsmart[sdb,5].max(60000)}-{physical-HWnode-template:hddsmart[sdb,5].min(60000)}>1
          Число операций переназначения секторов. Когда диск обнаруживает ошибку чтения/записи, он помечает сектор «переназначенным» и переносит данные в специально отведённую резервную область. Вот почему на современных жёстких дисках нельзя увидеть bad-блоки — все они спрятаны в переназначенных секторах. Этот процесс называют remapping, а переназначенный сектор — remap. Чем больше значение, тем хуже состояние поверхности дисков. Поле raw value содержит общее количество переназначенных секторов.
          Рост значения этого атрибута может свидетельствовать об ухудшении состояния поверхности блинов диска.
          HDD: Count of remap operations increasing!
          {physical-HWnode-template:hddsmart[sda,196].max(36000)}-{physical-HWnode-template:hddsmart[sda,196].min(36000)} >2 | {physical-HWnode-template:hddsmart[sda,196].max(36000)}-{physical-HWnode-template:hddsmart[sda,196].min(36000)}>2
          Число операций переназначения. В поле «raw value» атрибута хранится общее число попыток переноса информации с переназначенных секторов в резервную область. Учитываются как успешные, так и неуспешные попытки.
          HDD: Count of retry of spin start attempts increasing!
          {physical-HWnode-template:hddsmart[sda,10].max(36000)}-{physical-HWnode-template:hddsmart[sda,10].min(36000)} >2 | {physical-HWnode-template:hddsmart[sda,10].max(36000)}-{physical-HWnode-template:hddsmart[sda,10].min(36000)}>2
          Число повторных попыток раскрутки дисков до рабочей скорости в случае, если первая попытка была неудачной. Если значение атрибута увеличивается, то велика вероятность неполадок с механической частью.
          продолжение дальше....
          • Egor4ik
            • May 2012
            • 68
            #20
            ...продолжение
            HDD: To many urecoverable r/w errors.
            {physical-HWnode-template:hddsmart[sda,198].last(0)}>20 | {physical-HWnode-template:hddsmart[sdb,198].last(0)}>20
            Число некорректируемых (средствами диска) секторов. В случае увеличения числа ошибок велика вероятность критических дефектов поверхности и/или механики накопителя.
            Писались очень давно на скорую руку, и нет уверенности что они правильно работали. Номерочки смартов смотрите: http://ru.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.
            Может у кого есть элемены и триггеры свеженькие для мониторинга?
            Что я вижу в Windows:
            Problem Indicators
            1) Failed Recovey Reads
            2) SCSI Bus Faults
            3) Other timeouts
            Failure Indicators
            1) Spinup Errors
            2) Format Errors
            3) Not Ready errors
            4) Fail Recovery Writes
            5) Aborted Commands
            6) Media Failures
            7) Hardware Errors
            8) Bad Target Errors
            Как всё это выдать в SNMP вWindows без малейшего понятия - я Linux админ. Надеюсь найдутся знатоки.
            • Egor4ik
              • May 2012
              • 68
              #21
              Определились некоторые проблемы с определением типа винчестера, которые привели к некоторым даже результатам:
              1) smartctl отказался автоматически обнатуживать тип устройства:
              # ls -ls /dev/disk/by-id/
              total 0
              0 lrwxrwxrwx 1 root root  9 Jun  5 14:16 scsi-SATA_Hitachi_HTS5450100115PB4K061SE3LU4M -> ../../sda
              # smartctl -i /dev/disk/by-id/scsi-SATA_Hitachi_HTS5450100115PB4K061SE3LU4M
              smartctl version 5.38 [i686-pc-linux-gnu] Copyright (C) 2002-8 Bruce Allen
              Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/
              Smartctl: please specify device type with the -d option.
              Use smartctl -h to get a usage summary
              2) Хотя:
              # smartctl -i /dev/sda
              === START OF INFORMATION SECTION ===
              Device Model:     Hitachi HTS545016B9A300
              Serial Number:    100115PB4K061SE3LU4M
              Firmware Version: PBBOC60N
              User Capacity:    160,041,885,696 bytes
              Device is:        Not in smartctl database [for details use: -P showall]
              ATA Version is:   8
              ATA Standard is:  Not recognized. Minor revision code: 0x28
              Local Time is:    Thu Jun 13 18:21:50 2013 EEST
              SMART support is: Available - device has SMART capability.
              SMART support is: Enabled
              3) Поэтому готовое обнаружение:
              #!/bin/bash
              set -o nounset
              /usr/bin/perl <<'EOF'
              $first = 1;
              print "{\n";
              print "\t\"data\":[\n\n";
              for (`ls -L /dev/disk/by-id/|grep -v part`)
                  ($hddid) = m/(\S+)/;
                  $hddpath = `/bin/readlink -fn /dev/disk/by-id/$hddid`;
                  print "\t,\n" if not $first;
                  $first = 0;
                  print "\t{\n";
                  print "\t\t\"{#HDDPATH}\":\"$hddpath\",\n";
                  print "\t\t\"{#HDDID}\":\"$hddid\"\n";
                  print "\t}\n";
              print "\n\t]\n";
              print "}\n";
              EOF
              причина для embeded perl есть.
              • v.goncharov
                • Mar 2013
                • 58
                #22
                По поводу обнаружения:
                smartctl --scan
                Работает и в Win, и в nix
                По поводу парсинга выдачи сделал проще.
                В агент вписал такие строки:
                #S.M.A.R.T.
                UserParameter=smarttest[*],sudo smartctl $1 $2
                UserParameter=smart.discovery,smartctl --scan
                Ну, или для Win:
                UserParameter=smart.discovery,"C:\Program Files\smartmontools\bin\smartctl.exe" --scan
                UserParameter=smarttest[*],"C:\Program Files\smartmontools\bin\smartctl.exe" $1 $2
                На сервере скрипт внешней проверки, в котором есть обнаружение и опрос метрик.
                Метрики с сервера запрашиваю вида: zabbix_get -s $HOSTIP -k smarttest["$HDD",-A] и пишу их в кеш.
                + (т.е. если опрос данных раз в 15 минут, то smart запрашивается 1 раз за 15 минут, и данные для всех метрик берутся из этого кеша).
                Потом из кеша уже делаю парсинг.
                Если интересно - приложу скрипт.
                Но огромная просьба!! Помогите с триггерами на S.M.A.R.T.!!! Пытаюсь понять, какие данные туда класть...
                • gescheit
                  • Jul 2007
                  • 156
                  #23
                  Имхо, в винде можно так-же как в линукс - читать exit status и смотреть какие биты установлены. Это намного проще чем парсить вывод.
                  • Egor4ik
                    • May 2012
                    • 68
                    #24
                    smartctl --scan
                    На такие "Грабли" я уже наступил:
                    # smartctl --scan
                    =======> UNRECOGNIZED OPTION: scan
                    #S.M.A.R.T.
                    Так писать не годится. Просто даже работать не начнёт:
                    нужны полные пути.
                    UserParameter=smarttest[*],/usr/bin/sudo /usr/sbin/smartctl $1 $2
                    На сервере скрипт внешней проверки, в котором есть обнаружение и опрос метрик. + внешнюю проверку сделал с кешем (т.е. если опрос данных раз в 15 минут, то smart запрашивается 1 раз за 15 минут, и данные для всех метрик берутся из этого кеша).
                    Аналогично по триггерам, собирать данные не проблема... Скрипт сбора ща будет.
                    • v.goncharov
                      • Mar 2013
                      • 58
                      #25
                      [QUOTE=Egor4ik;133835]На такие "Грабли" я уже наступил:
                      # smartctl --scan
                      У меня
                      #smartctl -V
                      smartctl 5.43 2012-06-30 r3573 [x86_64-linux-3.9.4-1.el6.elrepo.x86_64] (local build)
                      Copyright (C) 2002-12 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
                      Работает "--scan" на всех серверах поголовно (и Win, и Nix)
                      Проблемы возникли только с RAID Adaptec, но там я вообще до смарта достучаться не смог.
                      Данные у меня собираются успешно. А вот триггеров пока нет
                      Да и может, у кого есть опыт, как с этим всем красивый комплексный экран сделать?
                      • Egor4ik
                        • May 2012
                        • 68
                        #26
                        Часть сборщика данных по smart
                        Предположим файл будет называтся /opt/zsmart.sh
                        zsmart.zip
                        Ставится в zabbix_agentd.conf:
                        UserParameter=zsmart[*],/opt/zsmart.sh $1 $2
                        В /etc/sudoers.d/zabbix:
                        Cmnd_Alias      SMART = /usr/sbin/smartctl
                        zabbix ALL=NOPASSWD: SMART
                        Шаблоны обнаружения в процессе....
                        Идей как мониторить данные триггерами пока не приходит.
                        • v.goncharov
                          • Mar 2013
                          • 58
                          #27
                          Скрипт обнаружения и опроса метрик
                          (размещается на zabbix-сервере)
                          В агенте два ключа, как писалось выше:
                          smarttest[*],smartctl $1 $2
                          Больше на стороне проверяемого сервера ничего не требуется, все остальное только на стороне сервера.
                          В шаблоне одно обнаружение (внешняя проверка), SMART.sh[{HOST.IP}]
                          Все элементы данных с тем же ключем SMART.sh, но параметры:
                          SMART.sh[{HOST.IP},{#HDD},METRIC,необязательный параметр на получение RAWdata]
                          • Egor4ik
                            • May 2012
                            • 68
                            #28
                            Зачем размещать на сервере обнаружение? Пусть уж лучше конечная нода сама себя детектит, тем более, что в скрипте всё равно запрашиваются данные у агента
                            На стороне проверяемого сервера ещё требуется настройка sudo, установка smartmontools.
                            Пожалуй вот тут старые данные:
                            поскольку агент не "пережуёт" многострочный результат.
                            Опять таки что же делать если smartmontools старый. Решение с --scan не универсальное. Хотя идея про определение поддержки SMART винтом и при условии TRUE добавлении его в автообнаружение понравилась. Только опять таки в случае с --scan не понятно зачем))) и так ведь определена поддержка.
                            • v.goncharov
                              • Mar 2013
                              • 58
                              #29
                              1. Это низкоуровневое обнаружение. Он просто создает элементы данных для КАЖДОГО жесткого диска. т.е. получается один шаблон и на сервер с одним HDD, и на сервер с 5 HDD.
                              2. Zabbix-agent отлично передает многостраничные данные. Ему вообще плевать, что передавать. А принимаю я эти данные не заббикс-сервером, а скриптом внешней проверки через zabbix_get. Сделано это для того, чтобы не городить несколько скриптов под разные ОС. Т.е. парсинг осуществляется на стороне сервера.
                              3. Опция проверки поддержки smart винтом потому, что, например, для массивов raid вывод будет примерно таким:
                              zabbix_get -s 127.0.0.1 -k 'smart.discovery'
                              /dev/sda -d scsi # /dev/sda, SCSI device
                              /dev/csmi1,1 -d ata # /dev/csmi1,1, ATA device
                              /dev/csmi1,3 -d ata # /dev/csmi1,3, ATA device
                              При этом /dev/sda ссылается на
                              Vendor: Intel
                              Product: Raid 1 Volume
                              А вот остальные - уже на реальные жесткие диски
                              • Egor4ik
                                • May 2012
                                • 68
                                #30
                                Ну окей, не будем углублятся в реализацию мониторинга, а то это может затянутся.
                                А вот можно мне ваш вывод команды:
                                ls -L /dev/disk/by-id/ | grep -v part
                                На сервере с винтами /dev/csmi1 спрятаными за Intel Raid.
