Мониторинг параметров smart
  • Egor4ik
    • May 2012
    • 68
    #31
    Zabbix 2.0 + smart
    У меня получилось так:
    1) Устнавливаем smartmontools, sudo (проверить поддержку /etc/sudoers.d/), zabbix_agent (любой версии)
    2) /etc/sudoers.d/zabbix
    Cmnd_Alias      SMART = /usr/sbin/smartctl
    zabbix ALL=NOPASSWD: SMART
    3) zabbix_agentd.conf
    UserParameter=custom.get[*],/opt/zsmart.sh $1 $2 $3
    4) Файл zsmart.sh, в котором и обнаружение и коллектор, шаблон для Zabbix Server 2.0, триггеры (взял из этой ветки форума - писали ранее). Не исключено что придётся что-то поправить вам.
    zsmart.zip
    Заменить строку в файле zsmart.sh:
    CACHE="/tmp/zsmart-status.cache"
    на следующие 2:
    HDD_NAME=`echo $3|sed "s/\/dev\///"`
    CACHE="/tmp/zsmart-status-$HDD_NAME.cache"
    5) Регулярка в Zabbix Server 2.0:
    Physical HDD discovery filter	1	» 	^(scsi-SATA)	[Результат ИСТИНА]
    • v.goncharov
      • Mar 2013
      • 58
      #32
      К сожалению нельзя, они на Windows.
      НО!
      # smartctl --scan
      /dev/sda -d scsi # /dev/sda, SCSI device
      /dev/sdb -d scsi # /dev/sdb, SCSI device
      /dev/sdc -d scsi # /dev/sdc, SCSI device
      /dev/sdd -d scsi # /dev/sdd, SCSI device
      # ls -L /dev/disk/by-id/ | grep -v part
      ata-ST4000NM0033-9ZM170
      dm-name-7-lv_data
      dm-uuid-LVM-Z
      md-name-7:0
      md-name-7:1
      md-name-7:2
      md-name-7:3
      md-uuid
      md-uuid
      md-uuid
      md-uuid
      scsi-SATA_ST4000NM0033
      usb-JetFlash_Transcend_16GB
      wwn-0x5000c
      wwn-0x5000c
      wwn-0x5000c
      wwn-0x5000c
      (из выдачи стер серийники устройств)
      • gescheit
        • Jul 2007
        • 156
        #33
        Для себя сделал вывод что удобнее всего делать --scan-open(--scan юзать плохо, так как может не тот тип выбрать для устройства) с последующим запуском smartctl на каждую строку. Дальше просто парсить exit-статус. Отлично работает на FreeBSD и Linux.
        • vectorman
          • Aug 2013
          #34
          Originally posted by v.goncharov
          Скрипт обнаружения и опроса метрик
          (размещается на zabbix-сервере)
          В агенте два ключа, как писалось выше:
          smarttest[*],smartctl $1 $2
          smart.discovery,smartctl --scan
          Больше на стороне проверяемого сервера ничего не требуется, все остальное только на стороне сервера.
          В шаблоне одно обнаружение (внешняя проверка), SMART.sh[{HOST.IP}]
          Все элементы данных с тем же ключем SMART.sh, но параметры:
          SMART.sh[{HOST.IP},{#HDD},METRIC,необязательный параметр на получение RAWdata]
          Подскажите, что поправить чтоб скрипт заработал, счас в логе сервера пишет /usr/share/zabbix/externalscripts/SMART.sh: line 10: [: zabbix_get -s $SRV -k "smarttest[-A,\"$i\"]" | sed 1,7d | wc -l: integer expression expected
          прототип элемента данных выглядит так SMART.sh[{HOST.IP},{#HDD},METRIC,Power_On]
          • v.goncharov
            • Mar 2013
            • 58
            #35
            А zabbix_get что-нибудь вообще возвращает? Если, например, запустить ее из командной строки с реальными данными? ($SRV - IP адрес сервера, $i - название устройства (/dev/sda)
            Должен выводить полную таблицу SMART.
            Вот в этой строчке точно не пропущены апострофы (которые на букве ё на английской раскладке)?
            Очень на это похоже. И bash ее парсит не как единое целое, а пытается разобрать на элементы, и не находит тип данных integer.
            • vectorman
              • Aug 2013
              #36
              да, действительно апострофы пропущены были
              но теперь проблема другая, не могу элементы данных создать
              SMART.sh[{HOST.IP},"/dev/ada1",HEALTH] возвращает 1, это понятно
              а как например время наработки в часах увидеть
              SMART.sh[{HOST.IP},"/dev/ada1",METRIC,Power_On] - ничего не дает
              SMART.sh[{HOST.IP},"/dev/ada1",Power_On] - тоже ничего не выводит
              • v.goncharov
                • Mar 2013
                • 58
                #37
                Все просто. Пример вывода smartctl:
                ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
                1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 113 099 006 Pre-fail Always - 54008757
                3 Spin_Up_Time 0x0003 097 097 000 Pre-fail Always - 0
                4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 56
                5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
                7 Seek_Error_Rate 0x000f 090 060 030 Pre-fail Always - 956289989
                9 Power_On_Hours 0x0032 063 063 000 Old_age Always - 32638
                10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
                12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 28
                183 Runtime_Bad_Block 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
                184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
                187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
                188 Command_Timeout 0x0032 100 094 000 Old_age Always - 56
                189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
                190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 067 060 045 Old_age Always - 33 (Min/Max 28/36)
                194 Temperature_Celsius 0x0022 033 040 000 Old_age Always - 33 (0 18 0 0 0)
                195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 044 026 000 Old_age Always - 54008757
                197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
                198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
                199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
                240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 35673998393275
                241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 769140475
                242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 2628539372
                Соответственно, для параметра PowerOn:
                SMART.sh[{HOST.IP},"/dev/ada1",Power_On_Hours]
                т.е. пишем метрику ПОЛНОСТЬЮ. и так с остальными. Например Reallocated_Sector_Ct, или Start_Stop_Count
                Хотя, конечно, надо было сразу скрипт делать не с именем метрики, а с номером... Как-нибудь на досуге исправлю.
                • vectorman
                  • Aug 2013
                  #38
                  а как быть с устройствами "/dev/csmi0,0" ? такой параметр передается как "/dev/csmi0" соответственно smartctl его не понимает. хочется сделать один шаблон zabbix_agentd.conf для серверов с виндой, независимо от систем хранения.
                  • v.goncharov
                    • Mar 2013
                    • 58
                    #39
                    Именно поэтому в скрипте обнаружения запрос выглядит как "zabbix_get -s $SRV -k "smarttest[-A,\"$HDD\"]"
                    где $HDD - имя жесткого диска, взятое в экранированные кавычки.
                    В результате в zabbix в элементе данных будет значится SMART.sh[{HOST.IP},"/dev/csmi0,0",HEALTH] (например)
                    • vectorman
                      • Aug 2013
                      #40
                      я понимаю, но не работает у меня так почему-то, насколько я понял smartctl на целевой машине при этом получает только /dev/csmi0.
                      заббикс сервер 2.0 Appliance используется, агент 2.0.2, обновить агента попробую.
                      • vectorman
                        • Aug 2013
                        #41
                        ключ элемента данных при этом такой SMART.sh[{HOST.IP},"/dev/csmi0,0",Current_Pending_Sector]
                        в ошибке пишет Received value [] is not suitable for value type [Numeric (unsigned)] and data type [Decimal]
                        • grommir
                          • Mar 2013
                          • 134
                          #42
                          обнаружение по этому скрипту у меня не отрабатывал (из-за лишней запятой после последнего диска), поэтому я слегка его дописал. Если кому интересно:
                          #!/bin/bash
                          SRV=$1
                          n=0
                          # LLD Список HDD
                          for i in `zabbix_get -s $SRV -k 'smart.discovery' | awk '{print $1}'`
                          do
                            if [ `zabbix_get -s $SRV -k "smarttest[-A,\"$i\"]" |  sed 1,7d | wc -l` -gt 0 ]
                             then
                              n=$[$n+1]
                               h[$n]=$i
                             fi
                          done
                          if [ -z ${h[1]} ]
                              then
                              echo "smart not supported"
                              else
                          i=1
                          j=$[$n-1]
                          echo "{ \"data\":
                              while [ $i -le $j ]
                              do
                              echo "{ \"{#HDD}\":\"${h[$i]}\" } ,"
                              i=$[$i+1]
                              done
                          echo "{ \"{#HDD}\":\"${h[$i]}\" } "
                          echo " ] } "
                          fi
                          • v.goncharov
                            • Mar 2013
                            • 58
                            #43
                            Да, в версии 2.2 допили JSON. Теперь ругается на отсутствие запятой в конце, пришлось переписывать все скрипты обнаружения (overоченьмного)
                            • askkostya
                              • Mar 2014
                              #44
                              Здравствуйте.
                              Подскажите пожалуйста а как передать параметры в случае если используется Intel Raid скажем, но не суть важна. Как передать несколько параметров агенту если необходимо передать например csmi0,0
                              Пробовал $1 взять в кавычки
                              UserParameter=uHDD.sn.[*],for /F "tokens=3" %a in ('C:\zabbix\smartctl.exe -i "$1" ^| find "Serial Number"') do @echo %a
                              не получается
                              Пробовал со стороны сервера в настройках элемента данных сделать вот так uHDD.sn.["csmi0,0"] результат аналогичный
                              При этом на клиенте из командной строки отлично отрабатывает
                              for /F "tokens=3" %%a in ('C:\zabbix\smartctl.exe -i "csmi0,0" ^| find "Serial Number"') do @echo %%a
                              • rostik
                                • Mar 2014
                                Intel Raid, /dev/csmi2,0
                                Originally posted by askkostya
                                Здравствуйте.
                                Добрый день.
                                ситуация аналогична. Как правильно передать параметры /dev/csmi2,0?
                                Использовал ключ данных: uHDD["/dev/csmi2,0",Reallocated_Sector_Ct]
                                В настройках агента: UserParameter=uHDD[*],for /F "tokens=10" %a in ('C:\"Program Files (x86)"\smartmontools\bin\smartctl.exe -a $1 ^| findstr $2') do @echo %a
                                Причем с командной строки все прекрасно отрабатывает, а вот на сервере пишет что Received value [] is not suitable for value type [Numeric (unsigned)] and data type [Decimal]
                                забикс агент 2.0.4
                                забикс сервер 2.2.0
