Триггер icmppingsec при потере >= 3 пакетов
  • imperorr
    • Oct 2010
    • 73
    Добрый день.
    У меня есть элемент icmppingsec[1.1.1.1,,,,,]
    Срабатывает он раз 5 сек.
    Не могу понять, как мне настроить триггер на данный элемент, чтобы он срабатывал, при потере 3 и более пакетов.
  • dima_dm
    • Dec 2009
    • 2697
    Настраивать триггер нужно на Item
    icmppingloss[<цель>,<пакеты>,<интервал>,<размер>,<таймаут>]
    • Badisoft
      • Nov 2010
      • 94
      Originally posted by imperorr
      Добрый день.
      Умозрительно кажется, что icmppingsec[1.1.1.1,3,,,,max]=0 худо-бедно близко к желаемому .
      Дима.
      • imperorr
        • Oct 2010
        • 73
        Т.е. если 3 пакета будут потеряны, то 0.
        А если 1 или 2 пакета потеряны?
        • Badisoft
          • Nov 2010
          • 94
          Мои извинения, это была в большей степени попытка пошутить, чем реальный совет к действию . Зачем использовать для триггера количества потерянных пингов функцию времени отклика, когда есть функция именно количества потерянных пингов?
          Дима.
          Ps. Возможно, у Вас есть причина так делать. Так не скрывайте ее .
          • Jimson
            • Jan 2008
            • 1333
            pingsec не будет вообще возвращать никаких данных при потерях, а следовательно единственная возможность сделать такого рода триггер использовать функцию nodata()
            1) nodata() грузит сервер, впрочем если вы пингаете раз в 5 секунд....
            2) pingloss использовать будет правильнее
            3) а еще правильнее скрейтить таки ZBXNEXT на тему одновременной инициализации ключей pigloss, pingsec и ping: от одной "копии" fping, ибо реально бред
            • imperorr
              • Oct 2010
              • 73
              To Badisoft:
              Чтобы не создавать излишнюю нагрузку на сетевую инфраструктуру, смысл создавать дополнительный айтем?
              Интересно что же вернет в результате icmppingsec[1.1.1.1,3,,,] при потере 1, 2 и 3 пакетов. Дельту?
              • Jimson
                • Jan 2008
                • 1333
                а доку посмотреть на предмет последнего параметра ?
                режим - один из min, max, avg (по умолчанию)
                P.S. вы уже не первый раз гадаете в совершенно банальных ситуациях, и уже не один раз было предложено RTFM: http://www.zabbix.com/documentation/...ки
                • imperorr
                  • Oct 2010
                  • 73
                  Окей, если идет потеря пакета, то ставится 0?
                  В триггер нельзя добавить условие, суммирования значения, 5 последних состояний Item-ов?
                  • Jimson
                    • Jan 2008
                    • 1333
                    проверьте, вроде возвращает все корректно: при расчете avg делит на реальное число пришедщих пакетов, а если не пришел ни один то будет nodata
                    • imperorr
                      • Oct 2010
                      • 73
                      Да, но если использовать icmppingsec то и на графике будет рисоваться среднее значение.
                      Получается выход только в создание дублирующих айтемов:
                      icmppingloss[1.1.1.1,5,,1000] и привязывании к нему триггеров.
                      • Badisoft
                        • Nov 2010
                        • 94
                        To Badisoft:
                        Смысл - он у каждого свой. Для мой маленькой "инфраструктурки" куда правильнее создать итем не задумываясь о том, что это дополнительная нагрузка, т.к. увеличение нагрузки не является проблемой. Но ответ понятен.
                        ИМХО, в случае потери не всех пакетов вернет avg (среднее, дельта-то тут причем?) для не потярянных, а в случае потери всех NIL какой-нибудь или еще что-то, соответствующее отсутствию данных. Ранее я преполагал, что вернет просто ноль, но вот пишут, что нет.
                        Дима.
                        • imperorr
                          • Oct 2010
                          • 73
                          To Badisoft, как у вас построен анализ состояние инфраструктуры?
                          • Badisoft
                            • Nov 2010
                            • 94
                            to badisoft, как у вас построен анализ состояние инфраструктуры?
                            Я же не шутил, что у меня "инфраструктурка" . Дома сервер и четыре машинки (по числу домашних) изображают из себя тестовую стороннюю конторку, да на работе полтора десятка рабочих мест, если не меньше. Несколько серверов. Так что анализ состояния у меня построен на банальном получении важных триггеров на телефон sms-ками, а всех остальных емейлом. Ну и в глубокомысленном изучении графиков .
                            Дима.
