автомасштабирование графика
  • sproot
    • Mar 2012
    • 52
    Подскажите как можно отключить масштабирование графика? Нужно чтобы значения элементов данных отображались как есть, без коэффициентов "К" "М" и пр.
  • Jimson
    • Jan 2008
    • 1333
    например вместо bps написать bрs
    во втором случае "p" - русская эр, а не английская пэ
    маштабирование по axis работает в зависимости от выбранной единицы измерения, упоминания есть в документации, но можно и в исходном тексте найти, например, погрепав по тому же "bps"
    • zalex_ua
      • Oct 2009
      • 1286
      Правильное решение может быть вот здесь, голосуйте:
      • Jimson
        • Jan 2008
        • 1333
        Ты правда считаешь что автомаштабирование лейбла по axisY это главная и насущная проблема с графиками в zabbix, на которую стоить тратить время и придумывать как ее пофиксить?
        • sproot
          • Mar 2012
          • 52
          https://support.zabbix.com/browse/ZBXNEXT-768
          У меня туда нет доступа, чтобы оставлять комментарии. Могу сказать, что я согласен с автором richlv, что нужно это сделать на уровне Items, добавив чекбокс, который будет либо разрешать автомасштабирование либо запрещать. Или на уровне самого графика, при его создании, добавив комбобокс напротив элемента данных. Последнее, даже лучше, чтобы параметры прорисовки были все вместе.
          А то, каждый раз лазить в func.inc.php не очень хорошо. И потом, как сделать, если я вообще не хочу чтобы отображались какие-либо коэфициенты и подписи к значениям данных на графике(т.к. эта информация иногда бывает очевидна из самого названия элемента данных)? Добавлять пробел и заносить его в блек-лист?
          • zalex_ua
            • Oct 2009
            • 1286
            Зарегистрируйтесь и будет доступ
            • sproot
              • Mar 2012
              • 52
              Да-да, разобрался Проголосовал
