Как закрыть проблему избирательно? | Free disk space is less than 5% on volume E:
  • stum
    • May 2019
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться.
    Подскажите пожалуйста, как закрыть проблему из дефолтного шаблона "избирательно"?
    В наличии:
    Создан Хост №1 , подключен дефолтный шаблон ОС Windows.
    На этом хосте 3 HDD. Один диск используется на 99% Disk Spase. Данные статические.
    На данный диск у меня срабатывает Problem Free disk space is less than 5% on volume E:
    Как мне решить проблему с этим диском? Если я вручную закрою проблему, она у меня всплывет вновь.
    Вероятно нужно настроить какое то исключение?
    Данная проблема наблюдается на нескольких серверах.
    Спасибо.
  • Victor Vislobokov
    • Aug 2018
    • 298
    У вас для LLD уже создался триггер на этот диск. Деактивируйте его для данного хоста и всё.
    • stum
      • May 2019
      Спасибо.
      Встречный вопрос, а можно ли для данного хоста для данного диска изменить тригер в процентном соотношении, не изменения дефолтный тригер?
      • Victor Vislobokov
        • Aug 2018
        • 298
        Именно этот триггер - нет, потому что он наследуется из шаблона. Но вы можете сделать следующее:
        1. Деактивируете триггер шаблонный
        2. Клонируете этот триггер для нужного вам хоста
        3. Изменяете склонированный триггер, выставив нужные вам пределы
        4. Активируете склонированный триггер.
        • Albert123
          • May 2019
          добрый день,не могу настроить оповещение на почту,что осталось мало места на диске ,как-то делал два месяца назад,сделала аналогичное не вышло(
          • V.N.
            • Oct 2015
            • 37
            Можно еще дефолтный шаблон немного переделать и вместо значений процентов вставить макросы. Потом для каждого хоста можно эти макросы менять вручную под свои нужды в зависимости от объема диска.
            • Victor Vislobokov
              • Aug 2018
              • 298
              Только вот дисков как правило несколько, а макрос может быть только один И тут проблема я так понимаю в том, что человек хочет измненить лимит только для ОТДЕЛЬНОГО диска, а не для всех сразу.
              • Kos
                • Aug 2015
                • 3469
                Макросы с контекстом этому человеку в помощь. Специально для этого придуманы. И даже пример есть.
                • Victor Vislobokov
                  • Aug 2018
                  • 298
                  Угу. Вот только ЗАРАНЕЕ какие будут ФС неизвестно. Таким образом, макрос с контекстом превращается просто в макрос с суффиксом Удобство таких вещей сомнительно!
                  • Kos
                    • Aug 2015
                    • 3469
                    На такой аргумент можно возразить, что раз неизвестно, какие файловые системы будут, то тем более неизвестно, какие для каждой из них пороговые значения потребуются.
                    А удобство состоит именно в том, что эти пороговые значения, когда выяснится, какими они должны быть, можно легко задать для каждой файловой системы независимо. При этом легко задать умолчабельное значение для всех, для кого оно не определено явно, причём на уровне отдельного хоста это умолчание переопределить.
