Как открыть доступ пользователю агента zabbix на запуск команд?
  • alokey
    • Sep 2019
    Имеется сервер HP c raid10 c установленным proxmox.
    Необходимо настроить мониторинг состояния дискового массива через hpacucli.
    Возникла ошибка при запуске hpacucli от имени пользователя zabbix:
    | Error: You need to have administrator rights to continue.
    Создал файл /etc/sudoers.d/zabbix :
    | Cmnd_Alias ZABBIX = \
    | /usr/sbin/hpacucli
    | Defaults:zabbix !requiretty
    | zabbix ALL=NOPASSWD: ZABBIX
    Команда sudo -lU zabbix выдает:
    | Matching Defaults entries for zabbix on lbox:
    | env_reset, mail_badpass, secure_path=/usr/local/sbin\:/usr/local/bin\:/usr/sbin\:/usr/bin\:/sbin\:/bin, !requiretty
    | User zabbix may run the following commands on lbox:
    | (root) NOPASSWD: /usr/sbin/hpacucli
    Но от имени zabbix опять таже ошибка.
    Нет прав администратора.
  • Alex_UUU
    • Dec 2018
    • 541
    ЭД какой?
    system.run[sudo hpacucli]
    Или нет?
    • alokey
      alokey commented
      Что такое ЭД? Торможу
      Все тоже самое:
      [root@zbx ~]# zabbix_get -s 192.168.1.125 -k "system.run[hpacucli ctrl slot=0 array A show status]"
  • Kos
    • Aug 2015
    • 3469
    Все тоже самое:
    то же самое запускаете - то же самое и получаете, что логично.
    Вам же подсказали: запускать через sudo, т.е. вместо system.run["hpacucli ..."] указывать system.run["sudo hpacucli ..."].
    • alokey
      alokey commented
      [root@zbx ~]# zabbix_get -s 192.168.1.125 -k "system.run[sudo hpacucli ctrl slot=0 array A show status]"
      We trust you have received the usual lecture from the local System
      Administrator. It usually boils down to these three things:
      #1) Respect the privacy of others.
      #2) Think before you type.
      #3) With great power comes great responsibility.
      sudo: no tty present and no askpass program specified
  • Alex_UUU
    • Dec 2018
    • 541
    ЭД - Элемент данных :-)
    • DSV12
      • Nov 2018
      • 156
      2alokey :
      1. Отвечайте, плз, ответом (с цитатой или без), зачем вы пишите в комментарии?
      2. Строку "sudo: no tty present and no askpass program specified" отправьте в гугл/яндекс/бинг - и будет вам щастье...
      • alokey
        • Sep 2019
        Пишут, что необходимо отредактировать sudoers. Так я в самом начале прописал его.
        | /usr/sbin/hpacucli
        • Alex_UUU
          • Dec 2018
          • 541
          Судя п тому, что прописано всудоерс юзер заббикс может запускать только команду ZABBIX
          • alokey
            • Sep 2019
            Нет. Вот что выдает команда показывающая разрешения для пользователя zabbix
            root@lbox:~# sudo -lU zabbix
            !requiretty
            (root) NOPASSWD: /bin/cat, /usr/sbin/hpacucli
            • DSV12
              • Nov 2018
              • 156
              А (root) в скобочках вам ничего не говорит? Я пишу конфиги прямо в /etc/sudoers (include из /etc/sudoers.d/sub не практикую). Что должно быть в /etc/sudoers:
              1. Закомментированная строка
               #Defaults       requiretty
              2. Строки с командами, которые zabbix будет запускать через sudo без пароля:
              zabbix  ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/cat
              zabbix  ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/hpacucli
              Вот как должен выглядеть результат работы 'sudo -lU zabbix' в случае правильного конфига:
              #sudo -lU zabbix
              User zabbix may run the following commands on this host:
              Кстати, редактировать файл /etc/sudoers категорически рекомендуется вызовом команды visudo.
              • Alex_UUU
                • Dec 2018
                • 541
                Ну ты еще скажи.что в конце перевод строки должен быть. :-)
                Если ты ни разу не портил судоерс - значит ты не настоящий админ :-)
                Можно еще killal5 запустить. :-) на удаленке :-) Без физического доступа. :-)
                • Kos
                  • Aug 2015
                  • 3469
                  а мне почему-то кажется, что проблема в том, что при запуске через sudo не указан путь к вызываемой команде. Т.е. разрешено вызывать /usr/sbin/hpacucli, а вызывается hpacucli (на что разрешения нет), поэтому и ругается.
                  • alokey
                    • Sep 2019
                    Действительно заработало! Спасибо!)
