ошибка забикс агента
  • Isuzu Kazak
    • Oct 2019
    Привет!
    Установил на определённые сервера забикс агента для мониторинга состояния служб, состояния дисков, CPU и остальное.
    Все прошло успешно, забикс сервер подтянул агента, тот отобразился в веб интерфейсе.
    Со временем начал зависать забикс сервис на серверах с установленным забикс агентом. Ошибка отображает "Get value from agent failed: ZBX_TCP_READ() timed out".
    При этом:
    - пинг есть с сервера с агентом на сервер забикса по порту 10050, обратно так же пингует;
    - файл zabbix_agent.config проверял, в нём все прописано одинаково, как на всех серверах которые мониторятся.
    - фаервол виндоуса выключен;
    - пробовал переустанавливать агента и перезапускал службу (решает проблему на пару часов);
    - ставил таймаут 15 секунд на сервер в файле zabbix_server.conf ;
    При чем из 30 серверов, которые мониторю, ошибка появляется на +-4 рандомных, время от времени (раз в 1 - 10 часов)
    Сервера с агентом в разных подсетях по отношению с забикс сервером, соединённых между собой по VPN.
    Прикрепляю скриншоты, которые могут помочь.
  • Hamardaban
    • May 2019
    • 2714
    Агенты пасивные? Возможно возникают сетевые проблемы (VPN) и сервер не успевает за таймаут получить значение с агента.
    • Isuzu Kazak
      • Oct 2019
      да, агенты пассивные
      • Hamardaban
        • May 2019
        • 2714
        В качестве проверки каналов связи попробуй пособирать метрики icmp. может есть корреляция.
        • Ivan Egorkin
          • Nov 2019
          Добрый день, в случае если на серверах есть какой то веб сервис, для контроля можно добавить web проверку, она показывает статус запроса, так же скорость ответа и время ответа. т.е. скорость в Мб/сек и время в миллисекундах.
