Как изменить шрифт в заббикс картах
  • Dreamscapes
    • Feb 2015
    • 21
    Никак не могу понять где изменить размер шрифта в заббикс картах. Перерыл уже много. Нужно получается изменить размер шрифта в подписи к узлу на карте и размер шрифта в связях между узлами.
  • Dreamscapes
    • Feb 2015
    • 21
    30 просмотров и никто не знает ответа? неужели я только один такой умный... нарыл путём проб и ошибок в итоге:
    2076 строка файла /usr/share/zabbix/include/maps.inc.php - изменение размера подписей (8 - размер шрифта по умолчанию)
    			imagetext($im, 8, 0, $x_label, $y_rec + $increasey, $color, $str)
    тот же файл строка 1819 вместо 8 подставляем размер, который хотим, получаем нужную высоту шрифта в подписях к связям.
    			imagetext($im, 8, 0, $labelx, $labely + $dims['height'], $colors['Black'], $str);
    тот же файл строка 1922 вместо 8 - подставляем удобный размер между строками в подписи (высота одной строки)
    	$allLabelsSize = imageTextSize(8, 0, str_replace("\r", '', str_replace("\n", '', $allStrings)));
    Так как поплыли обрисовки подписей (прямоугольники по умолчанию белого цвета, в которых отрисовывается каждая строчка подписи узла сети), то можно сделать их другим цветом, например как в дуде зелёным, для этого в том же файле на 2074 строке меняем вместо white ставим green
    	$colors['White']
    Видно, что они больше, чем нужно и в некоторых местах карты перекрывают связи, поэтому меняем значение $dims['width'] по Х под наш размер шрифта (опять вместо 8 подставляем) в строке 2058:
    	$dims = imageTextSize(8, 0, $str);
    Всё вышеперечисленное справедливо для версии 2.4.1. В других версиях примерно такие же изменения. Просто ищите цифру 8 и интуитивно заменяйте и смотрите что получится.
    • Jimson
      • Jan 2008
      • 1333
      Вылезут проблемы с расчетом места занимаемого текстом, там все hardcoded. Нет, ты не один такой, некоторые тоже балуются, просто всем нужно что то свое.
      • Boss
        • Oct 2014
        Делал на основе https://support.zabbix.com/browse/ZBXNEXT-2000
        • pvv24255
          • Apr 2018
          • 34
          Пытаюсь изменить размер шрифта.
          В файле: /usr/share/zabbix/include/maps.inc.php не нашел выше приведенных строк.
          Версия 3,4. Не подскажите где еще глянуть можно?
          • boogor
            • May 2017
            • 17
            Открываешь вот этот файлик /usr/share/zabbix/js/vector/class.svg.map.js и ищешь секцию
            container = this.canvas.add('g', {
            class: 'map-container',
            'font-family': SVGMap.FONTS[9],
            'font-size': '10px'
            (Она практически в самом начале)
            Менять нужно в этой строке 'font-size': '10px'........у меня 12px и это уже гораздо лучше видно
            • orbital
              • Dec 2019
              • 105
              Привет, может кто подскажет как увеличить размер шрифта в текстовых видежтах. При просмотре на экране можно само собой это сделать с помощью браузера, но если настроить регулярный отчет, то там шрифт мелкий, хотелось бы его сделать побольше.
