Выкидывает из авторизованного сеанса WEB-интерфейса в Guest
  • Alex S
    • Feb 2021
    • 16
    Подскажите где покопаться, не могу понять в чем дело.
    Иногда (не могу найти четкую зависимость, но чаще всего утром приходя на работу такое наблюдаем) открытый под пользователем admin WEB-интерфейс Zabbix - оказывается открытым под пользователем Guest
    Ну вот вечером сидел в дашборде под админом, вкладка открытая осталась, утром приходишь - а дашборд пустой, нет данных, начинаешь паниковать - смотришь а ты под Guest залогинен.
    100% никто не балуется и не троллит из коллег.
    И общий монитор (висит на стене, запущен сеанс под другим пользователем "Kiosk") - тоже таким страдает, выбрасывает в guest его. приходиться подключать клаву, заново логиниться, неудобно...
    Не каждую ночь такое - но довольно регулярно, 2-3 раза в неделю.
    Если перезайти под Admin Или kiosk - все ок, работает до следующего "вылета".
    Zabbix 5.0.10
    галку "remember me for 30 day" при входе в Web-интерфей под admin - ставлю.
    галки авто-выход в настройках пользователя - нет.
    вообще настройки админа - скрин в аттаче.
    в логе zabbix_server.log не находится ничего про вход-выход в WEB-интерфейс.
    в логе access.log(httpd) - тоже ничего внятного не нахожу, видны регулярные обращения к дашборду, но от какого пользовтеля - не понять.
    Что это может быть? почему Web-интерфейс иногда "выбрасывает" в Guest?
    Какие настройки проверить?
    Может я в лог неправильно смотрю и чего-то не вижу?
  • garymorozov
    • Apr 2021
    Наблюдаю данную картина в Zabbix 6.4.6, все перерыл - ничего не нашел, вообще выбрасывает из сеанса
    Захожу по новой под Admin, работаю иногда​ 5 сек, иногда 2 мин, иногда 5 минут и вдруг, при переходе на очередной экран опять:
    Грязно выругался, опять перелогинился - так и работаю, через пень-колода...
    Началось это после внезапного отключения питания на Remote Proxy.
    Откатил сервер из бэкапа на 2 дня назад, Proxy тоже из бэкапа на день назад - не помогло. Где-то засела какая-то зараза. не могу найти...
    Ваши мысли и предложения?
    • Alex_UUU
      • Dec 2018
      • 541
      Какая система авторизации? Может Лдап, АД ии другая внешняя. Так это может там токены сбрасываться.
