Как найти элемент данных с определенным диапазонам?
  • anton666
    • Aug 2019
    • 40
    Допустим в Zabbix 4.4.10, кто то изменил "интервал опроса" у одного локального элемента данных одного из узлов сети, можно ли как то найти элемент с маленьким интервалом?
  • Answer selected by anton666 at 16-12-2022, 05:02.
    Kos
    • Aug 2015
    • 3469
    Originally posted by anton666
    Я думаю вы все таки не поняли вопрос, допустим:
    1. Есть шаблон в котором один элемент данных и интервал у него 15 минут
    2. Есть 1000 штук узлов, к каждому из которых присоединен вышеописанный шаблон
    3. Все нормально, 1000 узлов опрашиваются с периодичностью 25 минут
    4. Теперь на одном из узлов, в элементах данных изменили периодичность, установили 5 минут
    5. Так вот, если узел на котором установили интервал 5 мину, не известен, то как его найти среди 1000 ?
    Я тоже не очень понимаю: вы пробовали делать то, что я описывал, или теоретизируете?
    И почему у тысячи узлов элемент данных опрашивается с перидочностью 25 минут, если в шаблоне выставлено 15 минут? Опечатка?
    В любом случае, повторю ещё раз:
    • идём в меню Configuration -> Hosts, в фильтре в поле "Templates" выбираем нужный шаблон, жмём "Apply";
    • видим свой список из тысячи хостов, использующих этот шаблон;
    • напротив любого из этих хостов жмём на ссылку в графе "Items";
    • получаем список элементов данных для этого хоста, в котором есть (возможно среди прочих) интересующий нас;
    • уже на этом экране - снова используем фильтр: в поле "Key" копипастим ключ нужного нам элемента данных, а поле "Host" (содержавшее имя выбранного нами наугад хоста) - наоборот, очищаем; снова жмём "Apply";
    • получаем список, содержащий информацию о выбранном нами элементе данных на всех хостах;
    • в этом списке есть графа "Interval", по которой его можно отсортировать. Если у большинства хостов интервал совпадает, то отличающийся будет в этом списке либо первым, либо последним (смотря в каком направлении сортировать и в какую сторону отличие). Ткнули пару раз на заголовок этой графы, чтобы сортировать в разном направлении - всё, нашли нужный (отличающийся от остальных).
    • Kos
      • Aug 2015
      • 3469
      Допустим, Zabbix 4.4.x уже не поддерживается более двух лет, после него вышло уже две LTS-версии (не считая не-LTS-ных).
      В принципе, можно зайти в меню Configuration -> Hosts, на нужном хосте ткнуть в Items и отсортировать по интервалу.
      Более того, можно в фильтре вверху убрать один конкретный хост (узел сети) и вместо этого выбрать, например, группу хостов, чтобы искать по нескольким хостам сразу.
      Не уверен насчёт версии 4.4, а в текущей LTS-версии (6.0) в том же фильтре можно явно выбрать пункт "Update interval" (если известно конкретное значение).
      • anton666
        • Aug 2019
        • 40
        К сожалению нету достаточного количества времени для того что бы провести обновление.
        Да, но это только при условии что хост известен, но меня интересует вариант, если хост не известен...
        В версии 4.4.10, видимо так нельзя(
        Похоже что в версии 4.4.10, такого функционала нет.
        Не могли бы вы показать скриншот, как это выглядит?
        • Kos
          • Aug 2015
          • 3469
          В версии 6.0.9 это выглядит так, как на скриншоте ниже.
          Если верить документации (ссылка), то в версии 4.4 этот функционал уже был.
          • Semiadmin
            • Oct 2014
            • 1626
            Если только интервал не был выставлен через user macro... Тогда его не возьмет ни фильтр, ни сортировка
            • anton666
              • Aug 2019
              • 40
              Ну это вы конкретный хост выбрали, то есть он вам известен.
              А меня интересует, если кто-то изменил интервал на неизвестном мне узле, его просто так не найти(
              • Kos
                • Aug 2015
                • 3469
                Ну я же писал:
                А можно вообще оставить пустыми оба поля - и "Host", и "Host group", тогда будет глобальный поиск.
                • anton666
                  • Aug 2019
                  • 40
                  • Kos
                    • Aug 2015
                    • 3469
                    • Alex_UUU
                      • Dec 2018
                      • 541
                      Проблема, если в выборку попадает больше 1000. При limit 1000 это ЭД может и не попасть.
                      А так да. Если известно имя ЭД или ключ, выбираем по этому и в выборке есть времяч обновления. Можно взять и еще раз установить время правильное.
                      Можно выборку через АПИ сделать, можно через БД.
                      О, еще вариант. Повесить триггер. Пусть у автора данные появляются каждые 15минут. Надо отловить меньший интервал.
                      Ставим триггер коунт больше 1 за 10 минут.
