Триггер, с зависимостью от другого узла
  • zCirill
    • Dec 2014
    Добрый день.
    Мониторю доступность сетевых устройств на группе удаленных объектов.
    Каждый объект - это маршрутизатор + несколько устройств (точки доступа и сервера).
    На каждом устройстве висит template icmp + zabbix agent
    Соответственно когда падает канал доступа на какой либо объект, в заббиксе вылетает куча сообщений что отвалились все мониторируемые объекты.
    Подскажите плз, как сконфигурировать триггеры таким образом, чтобы в случае если маршрутизатор не отвечает по icmp - триггеры на другие устройства не срабатывали?
  • jet_one
    • Jan 2017
    • 32
    Originally posted by zcirill
    Добрый день.
    Вот здесь можно указывать зависимости
    • makarenko
      • Feb 2017
      Вариант с зависимостями не плохой, но на сколько я знаю есть возможность создавать зависимости на основе тегов (фишка только с 3.2 версии) называется Корреляция событий. Про корреляцию и его настройку написано в doce, но я не смог разобраться. если у кого есть простые примеры использования поделитесь пожалуйста
      • Kos
        • Aug 2015
        • 3469
        А здесь можно про это почитать
        • Nagainos
          • Oct 2016
          • 46
          Если правильно понял документацию, корреляция по тегам работает достаточно ме-е-е-е-е-е-едленно и может неплохо удваивать размер базы.
          Сам сейчас занимаюсь похожей задачей. Нужно отслеживать состояние цепочки подключенных последовательно коммутаторов и сообщать о недоступности узла по ICMP. Проблема в том, что используя trigger dependences я получаю одно сообщение о падении коммутатора и целый шквал сообщений при его поднятии. Узлы, стоящие ЗА упавшим коммутатором не перестают опрашиваться после падения первого коммутатора в цепочке и по-этому после поднятия первого узла в цепочке trigger dependences перестаёт выполнятся, срабатывают триггеры о недоступности остальных коммутаторов(данные-то собирались!), а затем сразу-же происходит восстановление триггеров.
          В итоге всё равно много шума и мало пользы. Может я как-то неправильно готовлю мои зависимые триггеры?
