Нагрузка на сервер
  • Sunrise_94
    • Dec 2024
    • 11
    Нагрузка на сервер
    Здравствуйте
    Подскажите пожалуйста что надо сделать, чтоб снизить нагрузку на zabbix: имеется сервер с двумя(в зеркале) SSD дисками, и оперативной памятью 100ГБ. На данный момент оперативная память занята на 90%, размер БД 200ГБ.
    Также начал замечать, что некоторые оповещения в телеграмм приходят с опозданием на пол дня. Ранее пытался настроить некоторые параметры такие как: internal processes, syncer internal processes, escalator и др. В окончательном итоге не смог найти необходимые значения для корректной работы. Прошу помочь разобраться с параметрами и снизить нагрузку нагрузку на сервер. Не думаю что при небольшом количестве (32 000) активных элементов данных, расходуется столько памяти ОЗУ.
    Ниже параметры zabbix сервера и БД Mysql которые менялись, для более понятной ситуации.
    Менял методом гугления, и получилось примерно так:
    zabbix_server.conf
    LogFileSize=0
    StartPollers=700
    StartSNMPPollers=300
    StartPreprocessors=400
    StartPollersUnreachable=100
    StartHistoryPollers=100
    StartTrappers=100
    StartPingers=50
    StartDiscoverers=50
    StartTimers=10
    StartEscalators=90
    StartAlerters=100
    HousekeepingFrequency=4
    MaxHousekeeperDelete=1000000
    CacheSize=10G
    StartDBSyncers=60
    HistoryCacheSize=2048M
    HistoryIndexCacheSize=256M
    ValueCacheSize=256M
    Timeout=30
    LogSlowQueries=3000
    StartLLDProcessors=30
    my.cnf
    [mysqld]
    max_allowed_packet = 128M
    thread_stack = 256K
    max_connections = 500
    # === InnoDB BUFFER POOL ===
    innodb_buffer_pool_size = 70G
    innodb_buffer_pool_instances = 16
    innodb_buffer_pool_chunk_size = 1G
    # === InnoDB LOG ===
    innodb_log_buffer_size = 256M
    innodb_redo_log_capacity = 10G
    innodb_log_files_in_group = 2
    # === InnoDB ===
    innodb_flush_log_at_trx_commit = 2
    innodb_flush_method = O_DIRECT
    innodb_file_per_table = ON
    innodb_flush_neighbors = 0
    innodb_read_io_threads = 64
    innodb_write_io_threads = 64
    innodb_io_capacity = 4000
    innodb_io_capacity_max = 8000
    innodb_purge_threads = 4
    innodb_thread_concurrency = 0
    innodb_adaptive_hash_index = OFF
    join_buffer_size = 16M
    tmp_table_size = 256M
    max_heap_table_size = 256M
    sort_buffer_size = 8M
    read_buffer_size = 4M
    read_rnd_buffer_size = 8M
    table_open_cache = 10000
    table_definition_cache = 4000
    table_open_cache_instances = 16
    # === ZABBIX ===
    open_files_limit = 65535
    max_prepared_stmt_count = 128000
    transaction_isolation = READ-COMMITTED
    binlog_format = ROW
    sync_binlog = 0
    skip_name_resolve = 1
    back_log = 3000
    thread_cache_size = 100
    wait_timeout = 600
    interactive_timeout = 600
  • Answer selected by Sunrise_94 at 03-03-2026, 13:49.
    Kos
    • Aug 2015
    • 3461
    Ну вот смотрите - у вас сервер, по вашим же словам, имеет 100 гигабайт RAM, при этом из них только под один кэш MySQL выделено 70, и только под один кэш конфигурации Zabbix выделено ещё 10. Т.е. только под эти два кэша у вас уже жёстко зарезервировано 80% RAM, под всё остальное (сама операционка, все процессы Zabbix, все остальные кэши) остаётся 20 GB. Подозреваю, что из-за перерасхода ресурсов, выделенных серверу Zabbix (в первую очередь - память и количество серверных процессов различных видов) получается обратный эффект: этих ресурсов недостаёт на самое нужное.
    Я не специалист по СУБД, в этом отношении ничего не посоветую (в принципе, иметь большой кэш для СУБД - это нормально).
    Но вот в отношении конфигурации сервера Zabbix...
    У нас с вами более-менее подобные по нагрузке и по версии Zabbix серверы (см. скриншоты). Правда, у меня используется другая СУБД (PostgreSQL), но не думаю, что это здесь принципиально.
    Но у нас проблем с производительностью нет.
    Просто привожу свои данные для сравнения.
    Аппаратная конфигурация нашего сервера - это HPE ProLiant DL360 Gen10:
    • CPU: 1x Intel(R) Xeon(R) Silver 4114 CPU @ 2.20GHz (10 cores with Hyperthreading)
    • RAM: 64 GB, 2400 MHz, 1.2 V
    • RAID Controller: HPE Smart Array P408i-a SR Gen10
    • HDD: 2x 447 GiB SSD в зеркале (hardware RAID1)
    Вот цитата из нашего zabbix_server.conf:
    StartSNMPPollers=5
    StartPollersUnreachable=5
    StartTrappers=5
    StartPingers=8
    StartDiscoverers=1
    StartHTTPPollers=3
    StartEscalators=3
    JavaGateway=localhost
    StartVMwareCollectors=2
    VMwareCacheSize=128M
    StartSNMPTrapper=1
    ListenIP=*****
    CacheSize=256M
    HistoryCacheSize=256M
    HistoryIndexCacheSize=64M
    TrendCacheSize=64M
    TrendFunctionCacheSize=16M
    ValueCacheSize=512M
    Timeout=4
    LogSlowQueries=3000
    StatsAllowedIP=127.0.0.1
    StartODBCPollers=2
    EnableGlobalScripts=1
    (остальные серверные процессы - по умолчанию)
    Реальная статистика сервера - на скриншотах.
Name:	Screenshot 2026-03-03 095413.png
Name:	Screenshot 2026-03-03 095657.png
Name:	Screenshot 2026-03-03 095748.png
    • PavelZ
      • Dec 2024
      • 172
      Делайте partitioning через скрипт для mysql. Все инсталляции на mysql вынуждены этим заниматься. Работа всех компонент zabbix автоматически улучшается.
      CacheSize=10G
      А это действительно нужно?
      Так же нужно разобраться как именно память распределена между компонентами.
      mysql, php, zabbix - это отдельные компоненты и действовать нужно по-разному.
      • Sunrise_94
        Sunrise_94 commented
        Думаю, что нет, но где-то нашел рекомендации что необходимо повысить этот параметр
    • Jimson
      • Jan 2008
      • 1333
      смигрировать вручную данные в pgsql+tsdb не проще и главное надежнее чем со скриптами партиционированя на mysql? у меня у самого старые забиксы под mysql, сказать что плохо это ничего не сказать, еще и дважды уже ловил сбой innodb, пересоздавать террабайтный mysql вообще поминки, хз как будет житься под pgsql, надеюсь сильно лучше
      а миграцию можно вообще устроить через мипорт/экспорт на другой сервак - создать вначале всю структуру, а потом выгрести идентификаторы метрик sql запросами, составить табличку старый>новый, сдернуть с mysql данные, sed, подсунуть psql
      не очень просто, но это можно уже делать при работающем новом сервере, ну или забить на старый метрики, подержать включенным оба сервера пару недель, а потом переключиться на новый как так и было
      • Sunrise_94
        Спасибо за идею, я подумаю как поступить в будущем, но это мне нравится явно больше
    • Kos
      • Aug 2015
      • 3461
      Во-первых - указать точную версию Zabbix, без этого дельные советы могуть быть "пальцем в небо".
      Во-вторых - мне кажется не совсем разумной конфигурация сервера Zabbix:
      • слишком большое количество процессов (вам реально нужно 400 препроцессоров и 300 SNMP поллеров?). Стандартный шаблон для сервера Zabbix имеет графики загруженности серверных процессов - по ним и нужно ориентироваться, не надо плодить лишнего. А DBSyncer'ов вообще не рекомендуют делать больше четырёх (это значение по умолчанию, ссылка) без явных рекомендаций от техподдержки;
      • 10 гигабайт под кэш конфигурации (CacheSize=10G) при крошечном размере под кэш истории (ValueCacheSize=256M) - как-то странно. Обычно бывает обратное соотношение. Смотреть, опять же, ориентируясь на графики в стандартном шаблоне для сервера Zabbix.
      • PavelZ
        • Dec 2024
        • 172
        Кажется, про TSDB больше пишут и говорят, однако c точки зрения перекладывания ответственности, фичи типа partition и compression в Mysql обеспечивают непосредственно Oracle.
        И исторически это довольно традиционные обкатанные фичи. Все должно быть очень надежно.
        Стоит упомянуть, что компрессия по сравнению с TSDB все-таки похуже будет. Нет никаких специальных штук типа delta-кодирования.
        Нет issue, нет bug id , нет резолюции от Oracle - не считается.
        • guntis_liepins
          • Oct 2025
          • 61
          Название темплейта "Zabbix Server Health" , host Dashboard "Zabbix server health" -> "Processes".
          По моему опыту многие не знают или не смотрят туда.
          Там же можно изпользование кеша смотреть , под Performance.
          • Sunrise_94
            • Dec 2024
            • 11
            Версия Zabbix 7.0.12
            Думаю что нет
            И я согласен с вами полностью, еще ранее были проблемы с торможением самого сервера и задержкой опросов хостов. В связи с этим, методом поиска ответов в интернете, играл с параметрами. Что-то получилось, но также и другие проблемы начали возникать. Поэтому пишу на форуме, чтоб помогли сориентировать, что необходимо изменить.
            Также приложил скрины графиков, для более лучшего понимания
            • PavelZ
              • Dec 2024
              • 172
              Если вы "накручиваете" всевозможные кеши, буферы и воркеры, очевидно что memory utilization растет и растет вплоть до прекращения нормальной работы. Конечно, разумно там все уменьшить чтобы стабилизировать.
              Но partitioning или TSDB все равно придется делать. Так уж повелось.
              • Kos
                • Aug 2015
                • 3461
                StartSNMPPollers=5
                StartTrappers=5
                StartPingers=8
                StartDiscoverers=1
                StartHTTPPollers=3
                StartEscalators=3
                StartSNMPTrapper=1
                ListenIP=*****
                CacheSize=256M
                TrendCacheSize=64M
                ValueCacheSize=512M
                Timeout=4
                LogSlowQueries=3000
                StartODBCPollers=2
                • Kos
                  • Aug 2015
                  • 3461
                  Да, ещё картинку о использованию кэша забыл (данные за последние 2 суток):
Name:	Screenshot 2026-03-03 101315.png
                  • Kos
                    • Aug 2015
                    • 3461
                    Ну и ещё пара замечаний:
                    • В Zabbix 7.0.x появились асинхронные поллеры (ссылка). Один такой поллер спокойно выполняет до 1000 проверок одновременно (по умолчанию, можно изменить парметром MaxConcurrentChecksPerPoller). Другими словами - там, где раньше требовалась тысяча поллеров для SNMP-опросов, сейчас достаточно одного (правда, сами проверки должны поддерживать асинхронные поллеры - т.е. в поле "OID" содержать не просто OID, а ещё явное указание "walk" или "get", ссылка).
                    • Текущий релиз Zabbix 7.0.x - это 7.0.23. У вас установлен 7.0.12 - он вышел почти год назад (ссылка), в каждом релизе есть какие-то исправления; в том числе было и несколько исправлений утечек памяти при различных условиях. Я бы крайне рекомендовал обновиться, тем более, что в рамках одной версии (7.0.х в данном случае) это выполняется достаточно безболезненно.
                    • Sunrise_94
                      • Dec 2024
                      • 11
                      StartSNMPPollers=5
                      StartTrappers=5
                      StartPingers=8
                      StartDiscoverers=1
                      StartHTTPPollers=3
                      StartEscalators=3
                      StartSNMPTrapper=1
                      ListenIP=*****
                      CacheSize=256M
                      TrendCacheSize=64M
                      ValueCacheSize=512M
                      Timeout=4
                      LogSlowQueries=3000
                      StartODBCPollers=2
                      Да, вижу что неправильно выставленные параметры привели к обратному эффекту. Посмотрел все скриншоты вашего Zabbix сервера, и действительно, нагрузки более менее одинаковые(прикрепил дополнительно скрин статистики), даже сервер похож, у меня HPE ProLiant DL360 Gen9.
                      Что касается параметров zabbix_server.conf, попробую выставить похоже параметры как у вас, да и в принципе, понял что необходимо поправить. С СУБД да, необходимо будет продумать дальнейшие действия. но это уже после того, как стабилизирую используемые ресурсы и обновлю Zabbix сервер.
                      Kos, еще раз, спасибо вам большое за помощь, в очередной раз помогли и сориентировали.
                      Также благодарю всех, кто помог советами на что стоит обратить внимание
